Chambre a air ou pas ?
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
Message par domdom »
Salut a tous
ras le bol de mes roues qui se remplissent de terre ! :grr:
sur mon frontera 2.8tdi sport j'ai des jantes alu de 7" avec des bfg at en 235*70*16.dès que je descend a 1.8b le bord du pneu s'ecarte du talond de la jante et la terre y va de bon coeur :grr: ensuite les pneus se dégonflent tous les jours un peu jusqu'a ce que je les sorte pour nettoyer la jante etc etc
donc ma question, est ce que je peux mettre des chambres a air :?:
si oui , quelle taille , quelle marque?
merci
a+ domdom
Re: Chambre a air ou pas ?
domdom a écrit : est ce que je peux mettre des chambres a air :?:
si oui , quelle taille , quelle marque? merci a+ domdom
la répose c'est [oui] on peut... mais y a qu'Eric qui peut t'expliquer toutes les précautions à prendre au niveau du montage qui n'est pas à faire faire par n'importe qui parce que monter des chambres à air sur des tubless faut pas confier ça à un sagouin qui n'y connait rien : y a tout un processus à respecter question sécurité.
eric def 90 300 dti
domdom a écrit :Salut a tous
merci
a+ domdom
oui mais cela ne va pas empecher la terre de rentrer
il faudrat quand meme passer au nettoyage de bord de talon du pneu sinon la terre va user ta chambre et hop a plat la bete
le remplissage des bords de talon est plus important avec des Mixtes
car le profil devient moins directionnel et donc le pneu se retrouve souvent avec un tour de volant (a cause du ripage par manque de crampon TT) donc le flanc se retrouve de face a la terre
sinon pour les chambres en kleber en reference 417
pour le montage va voir un pro car cela n'est pas difficile mais il y a une procedure a respecter
