decrantage ou pas ?
Modérateur : této
2.2DTI-limited
decrantage ou pas ?
Message par 2.2DTI-limited »
:devil: Pour réhausser un frontera long dti de 1999, quelle solution ?
J'ai pas envie de mettre des cales y at-il un autre moyen: on m'a parlé de décrantage !? :?:
Frontera quelle gueule !
této
re: decrantage ou pas ?
Message par této »
[quote="2.2DTI-limited"] :devil: Pour r&#233]
Pour l'arrière, il faut :
- soit des ressorts plus hauts que ceux d'origine
- soit des cales sous les ressorts d'origine
Pour l'avant, il faut :
- retendre les barres de torsions
- soit les démonter et les remettre pour qu"elles soient plus "tendues". Et alors, tu peux mettre les barres dans une position de cran qui tend plus vite les barres ....C'est le décrantage
En espérant avoir été assez clair ...
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
Message par domdom »
této a écrit : Pour l'avant, il faut :
A +
slt
je me permettrai juste un petit complement ]MEME[/B] nombre de tours de chaque coté du véhicule :prof:
a+
domdom
domdom en tt ,capable du pire comme du meilleur,mais c'est quand même dans le pire qu'il est le meilleur (M.C)
Fabiollan
Message par Fabiollan »
Salut à tous,
personnellement je préfère mesurer les hauteurs de caisse et règler en fonction (et encore mieux avec un conducteur à bord...)
domdom
Fabiollan a écrit :Salut à tous,
slt
la hauteur de caisse est très variable , appuis 2 fois sur l'avant du 4x4 et la hauteur sera differente après chaque détente d'amorto ;)
a+
domdom
Fabiollan
Bizarre, mais sur le mien je retrouve la même hauteur (à moins de 5 mm près) sur 4 à 5 "mise en mouvement", voire après avoir roulé qq centaines de m.
Et comment vont tes amortos ?
domdom
Fabiollan a écrit : Et comment vont tes amortos ?
bien merci , et toi, tes roues ça va ? :p :D
plus serieusement , c'est vrai que l'etat des amortos joue enormement sur le retour de caisse :cool:
heueueu mes amorto sur mon GRos , je ne peux pas faire descendre la caisse en appuyant dessus , j'ai une monte "un poil" dur :devil: :D
a+
domdom
