adapter un crochet sur une boule
mawash
Message par mawash »
salut
parmis tous les specialistes du forum
qlq un connait un systeme pour adapter un crochet sur la boule de l attelage d une voiture ou un autre systeme ?
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :)
Gilbert30
re: adapter un crochet sur une boule
Message par Gilbert30 »
salut,
si ta boule est fixée sur une plaque 4 trous il est facile d'y adapter un crochet mixte boule/crochet, j'ai çà sur mes toy sans pb.
vive le trial
exNISSAN
Message par exNISSAN »
sallut ,
Comme dit plus haut ,si ton attelage est constitué d'une platine, tu fixes dessus ce que tu veux (boule ,chape ,mixte,crochet agricole,plaque de réglage de hauteur)
Ou ça se complique , c'est si ton attelage est constitué d'un "col de cygne" :dans ce cas , il faut trouver un adaptateur ,c'est une pièce qui débute comme le col de cygne ,et termine par une platine.La platine n'est pas soudée centrée , donc en la retournant , on monte ou baisse les trous d'attache
C'est la seule solution pour régler la hauteur de remorque, j'avais le soucis avec mon Patrol Baroud,la boule du col de cygne était trop haute et quand j'attelais mon Zodiac le moteur hors-bord à l'AR frôlait le bitume...
Phil
mawash
salut
merci de vos reponses c est un col de cygne donc pas de plaque
y a qlq un qui connait un site ou ils vendent l adaptateur s il existe ???? :D
Pat
Message par Pat »
Hélas je ne crois pas que ca existe :(
Va falloir sortir la disqueuse et le poste à souder pour mettre une plaque sur la traverse ou acheter un attelage kivabien :D
C'est quoi comme véhicule ?
Tu a regardé en occasion ?
exNISSAN
Salut ,
A l'époque (1992),j'avais eu cette pièce chez Nissan , l'attelage étant un accessoire d'origine.
De mémoire , la platine ,n'était pas soudée bout à bout avec le profilé rond du col de cygne :
la platine était percée ,le profilé rond la traversait et était soudé sur les deux faces et sur toute la périmétrie .Ceci au cas où tu déciderais de faire cette pièce (on a pas droit à l'erreur sur ce type de montage ...)
Phil
Oooops!
Message par Oooops! »
exNISSAN a écrit :Salut ,
Phil
Bonsoir Phil,
tu as raison, autant pour des raisons réelles de sécurité que d'assurance en cas de pépin.
Quand j'avais mon ZJ US j'avais fait souder une plaque acier de 12mm sur un carré de 2 pouces par une boîte spécialisée dans la conception et la soudure de pièces métalliques: je sais que ce n'était malgré tout pas homologué, donc théoriquement pas assuré :( , mais au moins j'avais "l'assurance" (façon de parler...) que c'était techniquement OK: ils avaient vérifié/confirmé ma conception et réalisé/vérifié les soudures.
On la r'fait, on la r'fait!
mawash
salut
meci pour vos reponses :)
je pense que je vais plutot changer l attelage et mettre une plaque
car le bidouillage avec soudure et l assurance qui ne marche pas glop
meci encoreeeeeeeeee :D
archibal3
Message par archibal3 »
:confused: :confused: j'en ai vu en angleterre au old's y'a un ans je l'avais pas acheter :confused: :confused: et l'anné d'appres j'ai plus retrouvé :confused: :confused:
un truc clean genre piece d'origine :confused: :confused:
j'ai chercher sur les site anglais mais rien retrouvé :(
j'espere encore cet été au billing :cool:
