Remplacement roulement av
Modérateur : romainletu
- iwill
quels sont les outils speciaux necessaire a part la clef de 50 que j'ai deja fait?
doit t'on extraire en force la cage du roulement
Autant de question que je me pose avant de me lancer la dedans
- Aloïs
re: Remplacement roulement av
- virer le clip, sortir le moyeu
- chasser avec une douille la cage intérieure qui poussera le joint
- nettoyage bac essence pinceau
- chasser les cages ext en tapant dessus
- idem à l'envers, moyeu chauffés et bague refroidie (sans graisser, c'est plus facile)
- bourrage de graisse et remontage
- serrage 8kg puis à zero puis à 1.5 (au feeling) des écrous de 50
- mise en place de la bague de blocage et serrage plus viril du contre-écrou
- tirer l'axe cannelé avec une vis de 8 pour remettre le clip en place
- finir le boulot et boire une bière
- iwill
sinon avant de sortir le moyeu il y aurait pas par hasard devissé l'ecrou de 50
- Aloïs
Bien sur, et le demi-roulement ext vient tout seul.iwill a écrit :merci des conseils, j'ai tous suivi jusqu'au coup de chauffé refroidi
Autrement, chauffer le moyeu pour dilater le logement de la piste de roulement, et mettre celle-ci dans la fontaine pour la contracter. Ca doit se mettre en place sans taper, sinon tape dessus
le joint doit aussi être chassé à fond
Voili voilu
- iwill
tu connais pas par hasard un revendeur ou je peus trouver ces dit roulement
je connais deja:
oscaro
euro4x4parts
sos4x4
adherence 4x4
mais je ne sait pas qui fait de la meilleur qalité/prix
- Aloïs
Bonne bricole
