trip master artisanal
Modérateur : commando ricard
- lc95
mais ne serait il pas possible de se fabriquer a moindre frais un tripmaster a l aide du compteur de velo sans fil
le capteur se fixerai sue l arbre de transmission
on etalone sur 100 metres et le tour est joue
demain decat est ouvert je vais tester cela
je vous tiens au courant
donnez moi votre avis
- calounne
re: trip master artisanal
vas voir jfl dans la salle suzuki, il l'a fait .
un compte rendu du montage sur son site web ...
EST 4°13\'39\"82
- lc95
je suis alle voir son montage
je vais peut etre prendre un modele sans fil
le capteur sera mis sur l arbre de transmission
ce serait bien de trouver un compteur a 10 m pret
- ponpon213
Il existe à l'heure actuelle pas mal de compteur 'vélo' ou tu encode toi-même la circonférence de ta roue au mm prèslc95 a écrit :ce serait bien de trouver un compteur a 10 m pret
Pour ce qui est du sans fil faut voir parce que sur le vélo la distance entre les deux est minime et rien entre pour faire interférence... par contre sur ton TT la distance risque d'être supérieure er il y a toute la 'ferraille' qui risque de faire interférence... donc moi j'ai opté pour un avec fil....
- lc95
par ex 3 km 350 m
ou as tu mis ta sonde
effectivement j avais pense aux problemes de l eloignement de la sonde
donc je vais faire un essai avec le compteur de mon vtt
- ponpon213
Mais avec un modèle récent de compteur sur l'arbre ça marche...
- patrored
le meilleur est le BC600 sigma ( le 1600 plus complet ne fonctionne pas )
j'ai également pu les comparer à mon terratrip 202 + ils sont beaucoup plus précis.
il faut effectuer 10 tours d'arbre. mesurer et faire ensuite 5 km sur autoroute borne à borne noter le chiffre faire la règle de trois et ensuite refaire 5 km idem et on s'approche de la perfection.
j'y ai mis un point bleu pour l'éclairage de nuit et un interrupteur pour pouvoir stopper le comptage avec mes 2 compteurs de vélos et mon trip j'ai de quoi faire un road book avec plus de points de locations ( le top)
410 modifié, 413 modifié, 413 de serie nickel; vitara de serie nickel ,nissan baroud 3.3 pick up, niissan3.3 turbo monstérisé
- Patrolgr54
Par contre il faut faire attetion au champ magnetique delivré par la boite qui perturbe les compteurs sans fil.
Renaud
- Date d’inscription : juin 2002
D'abord avez vous la date du post de jfl sur le sujet je le trouve pas.
Ensuite, sans fil ça marche ou pas ?
Re ensuite, ceux qui font avec fil, comment avez vous cablé la ralonge, j'imagine qu'un fil de vélo c'est trop court ?
Aprés, que la sonde soit sur l'arbre ou sur le tambour, ok, mais dans la gadoue ça se barre pas ?
Enfin ça marche jusqu'à quelle vitesse ? J'imagine qu'un compteur de vélo, même pour gros sportif bien doppé, au delà de 100 km/H ça doit planter ? Dans ce cas la distance ne doit plus fonctionner, non ?
Euh voila aprés ça on devrait y voir plus clair.
Merci à tous.
- Patrolgr54
Par contre le seul truc qui tien bien, c la soudure a froid, mon aimant c decollé plusieurs fois avant d'avoir utilisé la soudure, j'ai bien nettoyé le tambour et roulé jeunesse.
Pour la vitesse pas de probleme au dessus de 100 , il repart a zero pour l'afficheur de vitesse, par contre il comptabilise toujours le kilometrage correctement. En gros pour 110 il marque 10.
