un moteur [ 14 A ] relié direct sur la batterie, faut mettre un porte-fusible sur le fil + (je suppose) et faut chosir quel ampérage ? merci d'avance
fusible = quel ampérage ?
Modérateur : vincent sch
- christian.styling
- pat-troll
re: fusible = quel ampérage ?
La protection électrique en France se fait toujours sur la phase en alternatif et le + en automobile ( courant continu)
En premier petite formule de base en électricité automobile
P= UxI
I= P/U
U= la tension 12V en général, 24v pour les anciens patrols.
I = L'intensité consommé
P= la puissance consommée
Voila pour le général, règle appliquée sur des éléments électriques statiques
Ex : ampoules, auto-radio, C.B., dégivrage
Ensuite vient les éléments élèctriques dynamiques Ex : moteurs (Essuie-glaces, lève vitre, et diverses pompes...... il faut considéré l'intensité de démarrage dite de pointe. Ix2 (pendant 2 secondes= 90% des moteurs)
Pour ton cas un moteur de 14A devra avoir une protection de 28A pendant 2 secondes donc un fusible de 30A. Il est possible de mettre un fusible de 20A
2èmè règle tres importante en élèctricité automobile
Le choix du cable conducteur doit avoir la section directement liée à l'intensité consommée.
donc petite règle, que j'applique en électricité professionnelle:
5A par mm² soit pour ton cas: 20/5 = 4mm²
Le mauvais choix du conducteur peut entrainer un risque d'incendie sur le véhicule. Une section trop faible crée un échauffement du conducteur celui-çi faisant office de fusible et surtout de résistance.
Voila j'espère ne pas avoir été trop pompeux mais il faut le savoir
A+ Mich
http://pat-troll.club.fr
pat-troll@club-internet.fr
- christian.styling
merci beaucoup, ça c'est de la réponse de "pro"pat-troll a écrit : le + en automobile
pour le câblage j'ai pas de problème au contraire il est surdimensionné, pour le fusible j'ai un 25 A qui devrait faire l'affaire, comme ça j'aurai fini avant le déjeuner
encore merci et A+
- brunal 38
