Panne de démarreur ?
Super Jimny
Message par Super Jimny »
Sur mon HDJ80, lorsque je tourne la clef pour démarrer, j'entend bien le "cloung" du relais :( .............et puis :?: silence ???
Quelqu'un à une idée de l'origine de la panne ?
sebdeg
re: Panne de démarreur ?
Message par sebdeg »
salut,
il est possible que le contacteur ne fasse pas contact, tu entends la bobine qui colle le noyau de ton lanceur, mais le contact électrique qui envoie la sauce ne se fais pas, pour tester tu demande à un copain de tourner la clé et tu simule la sauce avec un cable de démarrage sur une des deux grosses bornes de ton démarreur(celle qui n'a pas de cable venant de la batterie)
fait attention aux masses quand même
si ça démarre, il te faut changer le contacteur
si ça démarre pas, tu as peut être les charbons à remplacer,
dans les deux cas il faut mettre les mains dedans....
terrano I _ 305.200 Kms vendu
terrano II _ 157.000 Kms vendu
Patrol Gr 171.600Kms CT ok, vendu
Terrano 2 court 2.7TD à dépanner....
et un long à refaire aussi.....
Super Jimny
Merci, je vais tenter :(
PANOU 06 NICE
et tes batteries ???
Message par PANOU 06 NICE »
salut
as tu vérifié que tes deux batteries soient pleines ou que leurs cosses ne soient pas oxydées??
a+
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
sebdeg
c'est tellement évident que je n'avais pas pensé à le rappeler..... :tron:
mais après ça j'ai bon ?
wildbear
Message par wildbear »
sebdeg a écrit : mais après ça j'ai bon ?
Oui pour la theorie, mais dans un 80, t'as interet a choisir la bonne cosse de la bonne batterie ! (systeme d'inversion 12/24v)
Super Jimny
:coucou: Merci à tous, ça y est ça démarre à nouveau, un simple petit fil était coupé et foutait le bintz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est réparé, tout baigne, fabuleux ce Toy :clap:
