barre stabilisatrice ????
compte supprimé
Message par compte supprimé »
voila je me pose une question...
sur certain kit de rehausse suspensions, on voit des cales sous la barre stabilisatrice :
1. est ce que c'est conseillé de le faire lorsque l'on rehausse kit +5 et 4cm de cale sur 1 hdj 80...
2. est ce que ça a une repercution sur la compression du ressort a l'arret...
merci d'avance pour vos reponses..
compte supprimé
re: barre stabilisatrice ????
j'suis deg...
y a personne qui me repond ???? :confused: :confused: :confused:
HELP ME ...
houba
Message par houba »
salut pour le hdj80 je ne sais pas mais pour mon lj il aurait fallu que je mette les cales ou sinon on ne peut plus la remetre(je l'ai donc viré, mais bon le lj c'est un tracteur max90km/h) :D
peniche l200 double cab de 97/ mod k74tg/ mot : 4d56
compte supprimé
moi quand j'ais mis mes ressorts et mes cales j'ais laissé ma barre donc je ne sais pas...
a l'occasion elle va me sauter a la gue..e si je la demonte...
merci quand meme de ta reponse
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Salut,
je l'ai fait à l'avant, un morceau de tube carré de 5cm de coté, bien costaud, percé de 4 trous et 2 vis écrou de 8mm.
effectivement, elle est déscendu d'un coup lors du montage et pour la visser avec les cales, je l'ai remontée au cric, car faut la tenir à plat pour faire les deux cotés ensemble.
pour l'arrière il faut descendre la fixation, mais il y a deux type de fixation sur le 80, je le ferai avec un fer plat de 8mm x 40mm.
on voit la manip sur
http://www.sleeoffroad.com/products/80_suspension.htm
dans installation instruction, on voit les modifs à faire
par contre, il faudra que je rallonge les barres panhard, elles tire les ponts à dte et gauche car trop courtes suite à réhausse
LJ73 1988 vendu,
