SHEMA ELEC pour phares longue portée
bart68
Message par bart68 »
Je cherche un shéma électrique pour des phares PIAA longue portée avec gros relais et interrupteur, car j en ai d'occas mais je n'y comprend rien.
Faut-il un relais par phare ou un par paire?
L amperrage des fusible est par rapport à quoi?
HZJ73 Maxxis 35-11.5-15, Treuil 8000, susp +5 Cruiser-Connection, baquets&harnais,Terratrip, GPS Magellan + Navman, CB. Bientot Bodylif +5, Double frein à main arr, ARB arr & snorkel
ZaZou
re: SHEMA ELEC pour phares longue portée
Message par ZaZou »
- un relais pour l'installation suffit
- un fusible pour l'alimentation des LP suffit aussi
Le relais te servant de commande d'alimentation en plus de l'inter au tableau de bord qui lui commande le relais. Pas évident à expliquer. Si tu vas chez NOrau... ou Feu ... acheter ton relais, il me semble que certaines marques ont les schéma au Q du blister.
Pour la puissance, tt dépend de celle de tes ampoules ... mais en général les relais "Mr tt le monde" supportent jusqu'a 2X100 Watts ss problème
Voili pour ma maigre contribution ... je ne suis pas pro-éléctricité
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
Fyms
Message par Fyms »
ZaZou a écrit :- un relais pour l'installation suffit
P=U*I
ampoules 55w... 2*55=12*I...donc courant=9.16A
ampoules 100W...2*100=12*I donc courant=16.6A
gaffe! il me semble que les relais auto sont prévu 10A (à confirmé!)
si c'est le cas, ampoules 55W, 1 relais suffit
ampoules 100W 2 relais necessaires.
voilà. ;)
FIFITOY
Message par FIFITOY »
Non on trouve des relais supportant différent ampérage en 12V (jusqu'à 40A) pour un compresseur par exemple -
Pour le schéma (plusieures fois posté sur le forum :D ) voir joint -
FIFITOY
Fyms
Message par Fyms »
[quote="FIFITOY"]Non on trouve des relais supportant diff&#233]
voui, j'ai vu aprés recherche sur le net...donc, en choisissant le bon relais, même avec des ampoules 100W, 1 seul relais suffit! :D
attention dans le 2e schéma, il y a impossibilité de couper les longues portées...c'est soit phares+LP soit aucun des 2.
AMHA, il vaut mieux effectué le premier cablage.
Michel49
Message par Michel49 »
discovery3.
Fyms
Message par Fyms »
Michel49 a écrit :Image
joli schéma ! :D en couleurs et tout et tout... :D :D
Michel49
je reste modeste ce chema n'est pas de moi, :)
discovery3.
