HELP !!!!!!!!
superfurax
HELP !!!!!!!!
Message par superfurax »
J'ai un Pb de circuit de démarreur avec mon HDJ80. Lorsque je mets un coup de clef sur la position Start du contacteur de démarrage ( le neiman ) le démarreur fonctionne normalement et le moteur part sans problème, MAIS, le démarreur continue de tourner lorsque je relache la clé, et pire, si je coupe le contact et que je retire la clé, il tourna encore !!!!
J'ai testé le relai de démarreur, qui semble fonctionner normalement, ( à vide et en charge ), il ne reste pas collé, j'ai également testé le convertisseur 24V, qui lui aussi semble donner satisfaction aux tests effectués, alors j'en perds mon latin , ou plutot mon japonais... seule solution débrancher les deux batteries, mais dès que j'en rebranche une, cela repart.
Au bout d'un certain temps seulement je peux rebrancher les batteries sans que le démarreur ne tourne. je n'ai pas trouvé ce Pu.... de temporisateur de convertion 24V derrière la boite à gants :~:
HELP
Nico
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son,
beaucoup de gens paraissent brillants jusqu\'à ce qu\'ils ouvrent leur gueule.
pat39
re: HELP !!!!!!!!
Message par pat39 »
salut il se peut que le neiman reste coller ,essaie avec de l'huile 3en 1.
wildbear
re: HELP !!!!!!!!
Message par wildbear »
Il me semble que sur le 80 c'est un systeme qui inverse le branchement des batteries (serie/parraléle) pour avoir un fonctionnement en 12 et un demarrage en 24..., un boitier qui se trouve sur la droite quand tu es face au vehicule je crois...
wildbear
re: HELP !!!!!!!!
Alors, tu en es ou ?
