graisser un arbre sur 2.2 dti long
Modérateur : této
2.2DTI-limited
Message par 2.2DTI-limited »
Quelle est la manipulation pour graisser un arbre de transmission arrière sur 2.2 dti long ? Et les croisillons sont-ils graissables ?
Merci :tron:
Frontera quelle gueule !
damslecopo
re: graisser un arbre sur 2.2 dti long
Message par damslecopo »
salut
rien a manipuler tu peux faire sa en place apres un petit netoyage.
t'on obturateur est certainement boucher par de la saleté tu le demonte netoie et sourtout debouche ou bien si tu en as de fournie et compatible avec ta pompe a graisse tu met celui en place en le serrant sur
3 filetages pas completement et quand ta finie tu reprend t'on obturateur boucher et remet celui-ci serrer ce coup si .
tu vois que ta mis suffisament de graisse quand tu voie les souflets bouger et gonfler et si tu continu tu la voie passer sous les souflets anti poussieres ta graisse (deborde) t'arrete et sur certain souflet sa les desolidarises des collorettes qui les soutiens et parfois l'anneau elastique s'abime si il y en as en ce detendant rien de grave une perte de temp c'est tout.
tu met un coup de chiffon leger sur les souflets sa feras deborder encore la graisse mais il reprendrons leur place pour le trop plein. et les croisillions tu regarde si il y a un obturateur sur la croix et tu fais pareille.
a ;)
rallyes Porsche 911 challenge off road .
