panne du gros
labricolle
panne du gros
Message par labricolle »
Bonjour , je vous confirme bien ;) sur le gr on peut rentrée facilement en traction ;)
cette aprem en balade , gros bruit de féraille sur l'arriére du 4x4 :confused: :confused: :confused:
croisillon de l'arbre de transmission arriére qui m'a lacher :( comme j'était pas loing de mon atelier :cool: démontage de trou le tralala , 8 boulons avec une clef de 17 à démonter :D trop facile pour moi :p . sur le croisillon , il y à 4 petits joints , autour d'un de celui ci , un bout de ficelle en plastique qui à user le joint :confused: donc plus trop étanche et la graisse est partie :( comme j'était à 40 kms de mon domicile , pas le choix pour rentrer à la maison :mad: passage des moyeux auto en manu , mise de la boite de transfert en 4H , et roule ma poule sa marche ;)
pascal
nodomino
re: panne du gros
Message par nodomino »
salut, pas trop grave la casse???
meme marque, pas meme modèle, mais memes emmerdes!!!!!!!!
labricolle
re: panne du gros
nodomino a écrit :salut, pas trop grave la casse???
Bonsoir , juste le croisillon à changer ;) 1 heure de boulot ;)
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
re: panne du gros
Message par domdom »
[quote="labricolle"]Bonsoir , juste le croisillon à changer ]
slt
du môment que le pont arriere ne tourne plus du tout , il n'y a en effet aucun risque ;)
BON COURAGE !
a+
domdom
domdom en tt ,capable du pire comme du meilleur,mais c'est quand même dans le pire qu'il est le meilleur (M.C)
labricolle
re: panne du gros
domdom a écrit :slt
du môment que le pont arriere ne tourne plus du tout , il n'y a en effet aucun risque ]BON COURAGE ![/B]
a+
domdom
je suis passer chez nissan directement , remontage vendredi ;)
le plus dur est fait , le remontage sera plus rapide pas besoin du burin marteau :D
GastonLagaf
re: panne du gros
Message par GastonLagaf »
Oui en effet le plus dure est fait ;)
Aller :alcool: pour te donner un peu de courge pour le faire
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con :D
le jean alési du 4x4 mon gaston :D
labricolle
re: panne du gros
GastonLagaf a écrit :Oui en effet le plus dure est fait ]
merci Gaston ;)
GastonLagaf
re: panne du gros
Bin disons que je sais ce que c'est, j'étais a ta place il y a 15 jours :(
Faut pas avoir peur de jouer du mailet ;)
labricolle
re: panne du gros
c'est pas donner ce bout de féraille :confused: :confused: j'en commande un sur le net en avance ;)
GastonLagaf
re: panne du gros
93 euro avec les 4 circlips chez Nissan pour le T2 :(
