perçer le chassi...?
Fyms
Message par Fyms »
salut, comme le présice le titre du post, est ce raisonnable de perçer le chassi?
au pire, 2 trous de 10,5 mm espacés de 6 cm.
l'endroit choisi est sous le siege conducteur, le but, fixer les barres de protection de coté.
merci.
GastonLagaf
re: perçer le chassi...?
Message par GastonLagaf »
Moi je suis pas pour :(
J'opterais plutot pour 2 plaques qui prendrais le chassis en sandwish ;)
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con :D
le jean alési du 4x4 mon gaston :D
pascal68
Message par pascal68 »
idem, pas pour non plus (surtout entre train AV et AR)
pascal
nono
Message par nono »
+1
vraiment dangereux de percer le chassis
fait comme moi, plaque sandwish
Interdire les 4x4 et la pratique du tout terrain c'est condamner les 4x4 au cimetière. un cimetière de 4x4 ce n'est pas écologique. soyons écologique, préservons la pratique du 4x4.
Fyms
Message par Fyms »
nono a écrit :+1
c'est bien ce que je comptais faire au départ, mais y'a tout un tas de durites rigides qui passent juste là ou j'avais prévu les deux plaques, ou alors les supports de caisses, ou alors toujours un truc qui me fais ch*er au milieu... :( :( et comme je suis faignant... :cool: et que le chassi est déja par fabrication plein de trous, je me suis dit que 2 petits de plus...
coté passager c'est nickel, mais coté conducteur, c'est le souc...bon, je vais suivre vos recommendations et rien perçé du tout, je vais décalé toutes ces fichus durites... :(
merci! :D
Alexandre
Message par Alexandre »
Je veux pas dire de conneries mais je crois même que c'est interdit, non......en cas de carton et passage d'expert :(
LAND ROVER: DISCO III HSE Ex Defender 90 TD4, Ex 88 Serie III
Mitsubishi: Ex Pajero III 3,2l, Ex Pajero II 2,8l, Ex Pajero II 2,5l
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Flo, la combine c'est de faire des T, tu sais des bouts de tube caré de 10cm de long avec une platine en tole épaisse soudée au bout, et tu soudes le tout sur le chassis. C'est comme ça que c'est fait sur le mien! Et les marche pieds s'enfilent dans les tubes carés, et sont tenus sur un écrou.
Tchoaplus.
Max.
Regardez ça!
Fyms
Message par Fyms »
je vais bien trouver une solution :) , je posais juste la question au cas ou, cela simplifiais vachement la chose...ben on fera compliqé! :D :D
pascal68
souder ou percer, moi je ne le fais pas sur mon "toy familial"
une soudure change les carateristiques mecaniques tout comme un percage.
...et puis ca rouille apres, surtout a l'interieur ou tu n'as pas accès.
par contre, sur le lj qui n'est prevu que pour s'amuser, la ca ne me derrange pas... y'a deja tellement de soudures/modifs que c'est plus a une près... ;)
pascal
Sur les poids lourds, ni soudure, ni trou, c'est interdit sauf si les mines ont donné leur accord.
