Augmentation puissance sur samourai
yoyo76
Message par yoyo76 »
Bonjour a tous !
Je souhaiterais savoir si il y possibilité d'augmenter un peu la puissance de mon samourai S413. Je la trouve un peu limite de temps en temps. J'ai entendu parlé d'un compresseur ... Des infos ?
Avec les avantages et inconvénients des différentes méthodes (Particulierement au niveau fiabilité moteur et transmition)
Merci d'avance.
yoyo
xavsuz
re: Augmentation puissance sur samourai
Message par xavsuz »
salut yoyo76 tu peux peu etre commencer par une BT courte puis un filtre a air ex. KN et avec sa un echappement 4 en 1 , et si sa ne te suffit pas tu passe a une prepa moteur en profondeur du style culasse modifier,arbre a came modifié puis greffe d'un turbo ect.. :devil: :D :D :D
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
DRAGON
Message par DRAGON »
un bon WEBER (neuf de préference) + 15 cv = 500 € (en france)
un bon 4 en 1 (chez roadless gear) +12cv à 15 cv = 200€ en noir (usa)
4 bougies neuves ( multi-electrodes type BERU) = 30 €
1 faisceau neuf haute intensité = 75€
en version pas compliqué à faire et à installer ( 3 heures le tout)
tu as ça.............. :)
facile pas trop cher et fiable. tes ponts suivront la musique ton embrayage aussi
enfin tout koi.....
@+ drag
samouraI
SIN
Message par SIN »
Tien c'est mon kit weber ça !!!
Je le conseille à tous, faut casser sa tirelire, mais c'est diablement efficasse, ça consomme moins, ça marche bien mieux, ça déjauge pas et ça démarre au 1/4 de tour ...
Si non, il existe un kit turbo aussi ... mais oubli le franchissement alors !
\"Life\'s to short not to be\"
--------S.U.V Killer------
DRAGON
EXCUZ MOI SIN
mais j'ai pas fai de tof du mien avant le montage.... :devil:
le mien est un peu different au niveau de la prise de filtre a air
merci
drag ;)
samouraI
yoyo76
Merci de vos réponses !
C'est cool ! De plus j'en est un qui "traine". C'en est un de ford escort 1.6L à vérifier l'etat bien sur. Mais sinon il s'adapte sans problèmes ? Ou bien il faut une nouvelle bride ou d'autre modifs autour ?
C'est marqué dessus 32 DRT 101 est ce que c'est la reference ?
( J'ai aussi un double corp solex provenance inconnue ??? )
Tu peux regarder pour un 1600cm3 de vitara, 80cv et plus de couple, et pas trop dur a mêttre.
DRAGON
dis moi yoyo.
tu veux augmenter la puissance de ton suz. ok.
tu parle de compresseur..........
là tu veux monter un vieux carbu.........
prends les sousous du compresseur et achete toi du neuf en simple. :D
au moins ça marchera :D
:cool:
samouraI
yoyo76
Oui effectivement je parlait du compresseur mais uniquement parce qu'on m'en a parlé, pas par envie unique de monter un compresseur. Je suis ouvert sur tout. Mais aussi sans trop debourser car le budget n'est pas extensible. 500€ c'est quand meme une somme. Si monter ce weber d'occaz est faisable, autant le faire, car je l'ai, quitte a prendre un kit de rénovation !
Merci @+ yoyo
yoyo76
Pour un weber neuf, il faut quelle référence ?
Et il y a t'il des modifs a faire autour ?
Derniere question : où peut-on s'en procuré a des tarifs correct ?
Merci @+ yoyo
