Couples coniques de 410 // 413 ??
Rangertom
Message par Rangertom »
Question bête, sur deux Santana de 1987, un 410 et un 413Jx (voies étroites aussi donc), les rapports de pont (pignon + couronne) sont ils les mêmes ??
En gros, est-ce que je peux remonter mon pont arrière du 410 sur le 413 (because refait à neuf) mais en conservant le pont avant d'origine du 413 ou est ce que les rapports sont différents et il va falloir aussi que je transpose le pont avant du 410 sur le 413 :?: :raleur: :?:
re: Couples coniques de 410 // 413 ??
Different, donc pas compatible. :(
santana_51
Message par santana_51 »
Oui , je confirme !
Remarque ta BT te le fera savoir bien assez tot sinon :D
En cours de choix de son futur bahut ....
Rangertom
Donc soit je me passe de l'EzLocker pendant quelques temps soit je me fais la totale pont av + pont arr + Bt du 410 vers le 413 :confused: :( :mad:
J'vas faire sans, je le sens bien :p
Là tu vas avoir quelque chose qui tire court, mais ce sera bon :D :D
