vitara 1.9D changer moteur pour 1.9TD ?
Modérateur : romainletu
- Cid
ça fait 2 ans que je l'ai et il tourne impeccable, j'ai une utilisation 75% route et 25% piste (c'est un kart , ça glisse à plat et si c'est pas trop cassant ça passe plutot fort)
sur plus ou moins long terme je compte le rehausser avec un kit calmini, tubes à la place des pare-chocs et changer mes pneus hankook 50/50 pour des profiles plus agressifs et plus grand.
Je n'ai jamais trop fait de franchissement à cause de la garde au sol assez faible . mais en le surelevant de cette maniere je pense me faire plaisir. je me demandait si l'echange de moteur 1.9D -->1.9TD apporterait vraiment un plus tant routier que TT.
par ailleurs l'augmentation de la garde au sol va-t-elle modifier les capacités réactive sur piste rapide à cause du centre de gravité plus haut ? car faire de la piste à 60km/h 80km/h quand c'est roulant c'est une de mes grandes joies.
Merci par avances
- nono
- VIP
re: vitara 1.9D changer moteur pour 1.9TD ?
effectivement le fait de rehausser le véhicule provoque une modification du comportement.
- Cid
dommage j'aurais bien aimé concilier les 2. je pense qu'une juste mesure doit etre possible , surtout en considerant que ce petit vitara est mon unique voiture donc je m'en sers aussi pour tous mes deplacements quotidien.
pour ce qui est du remplacement moteur, le jeu en vaut il la chandelle ?
sachant que c'est du moteur peugeot dans les 2 cas, et que le changement de moteur est sur tout les autres modeles plus recent le gain de puissance est il vraiment important ?
- nono
- VIP
l'idéal, c'est de faire des test apres les modif, afin de savoir les nouvelle limites de ton BB et réaprendre a le connaitre.
pour le moulin, je ne conais pas les puissances des deux moteurs aussi je ne peut que te conseiller de faire un essais avec celui d'un copain qui arrais le turbo pour voir ce que cela donne.
- Cid
le moteur etant deja assez poussif, avec un plus grosse monte de pneus, ça risque d'etre un peu dur pour le ch'tit vitara.
ben je crois deja que je vais remplacer mes parechocs par des tubes , je gagnerais en angle d'attaque et de sortie et je reporterai l'achat de pneux apres surelevation.
... humm quoi que un bodylift fait maison ça doit pas etre compliqué .. avant de passer à plus extreme.
arr je sais plus quoi faire
merci pour tes conseils
- DjEd
Je pense que pour le body lift maison, c'est effectivement tres facile, une petite poutre carrée de 6 sur 6 forrée de chaque coté et le tour est joué, oublie pas les silent bloc pour eviter d'ajouter des vivration!
Body lift 6cm(now 8cm), jumelles, arceau ...
A venir (venu) : SPOA et changement du moteur!
33x12.5x15(en attendent plus gros)
- Cid
voila c'etait la pause internet avant de retourner à la scie a metaux pour faire une encoche pour devisser.
grmbl boulon de *****
- DjEd
Bon travail ++
- ponpon213
Et les dégrippants.... y en a des bons......
Et le top le petit coups de chalumeau....
- Cid
une bande d'amis et passé et on est parti se faire une bouffe. c'etait autrement plus sympa que m'acharner sur un boulon.
mais bon avec tout le WD40 que je lui ai mis il a interet à virer demain matin et puis faut vraiment que je m'equipe je suis pas bricoleur pour un rond et c'est la premiere fois en 2 ans que je travaille sur le vitara excepté les vidanges.
