blocage differentiel sur Disco td5
polo marco
Message par polo marco »
Bonjour
je suis à la recherche d'info pour savoir s'il on peut monter l'ancien systeme de blocage differentiel des disco dt4 sur mon disco dt5 ( année 2000 )
Merci de vos renseignements
A+ Marco
Klug
re: blocage differentiel sur Disco td5
Message par Klug »
Et l'homme inventa la fonction "Recherche".
Mais comme je suis de bonne humeur...
http://forum4x4.com/forum/showthread.php?t=3193
PS : TD4, ça n'a jamais existé en Discovery, c'est une référence de moteur du Freelander...
"légèrement soupe au lait"
polo marco
Merci KLUG je suis un nouveau sur ce type de forum et ne connais pas toutes les astuces
Par contre une question sup si on prend la solution de monter un ensemble mecanique d'un disco 300 TDI et NON TD4 electriquement comment cela se passe pour le voyant est il prevu sur le dt5 (contact et voyant sur le tableau de bord ) si vous pouvez m'aider merci d'avance
Marco
damslecopo
Message par damslecopo »
je connais pas ce cas de figure.
Mais un exemple de probleme que tu peux peut etre rencontrer et auquel tu ne penses pas c'est que les commandes (ou meme la tringlerie peux etre ?)
ne soient pas compatibles.
En effet la boite de vitesse d'un td5 n'est pas la meme que sur les tdi .
Alors peut etre que les supports moulés dans le carter de boite de vitesse de ton disco ( de memoire ce sont deux trous de fixation en 13)
ne permetront pas de fixer la tringle d'un 300 tdi.
L'emplacement, voire le nombre de fixations, n'est pas le meme.
Et peut etre a l'inverse celle du td5 ne permet pas de relier la commande
c'est a verifier au cas ou.
ensuite l'indicateur sur ton tableau de bord est un contacteur à poussoir:
quand tu bloques ton diff tu as un axe cylindrique qui se deplace et pousse sur une tige du contacteur qui ressemble a une sonde par aillieurs. Ainsi le contact passe .
de memoire cette tige est echancré et quand tu repasses en diff libre dans l'echancrure le poussoir vas au bout de l'echancrure de cet axe et le voyant s'eteint
a plus et bonne recherche ;)
rallyes Porsche 911 challenge off road .
phil13
Président
Message par phil13 »
Dam's.
J'ai un peu eclairci ton propos pour que ce soit plus clair pour les neophytes .
Tu me dis si j'ai changé le sens de ta reponse ?
Merci pour toutes tes inters instructives ;)
damslecopo
c'est parfait merci :cool:
