Sens de pose ressorts à pas variable(raid)
Moof
Message par Moof »
Salut,
Je me pose la question de savoir si le pas variable doit être "obligatoirement" monté en haut ou si ça n'a aucune incidence ( haut et bas )
Voilà , c'est assez urgent ( à vos claviers ) :D
Merci d'avance :)
KDJ 95
pascal68
re: Sens de pose ressorts à pas variable(raid)
Message par pascal68 »
salut
par "pas variable" je suppose que tu penses a des ressorts progresifs, c'est ca?
c'est quoi comme 4x4?
dans beaucoup de cas tu ne peux pas les monter a l'envers a cause des assises qui sont differentes.
si les assises chassis et ponts sont les memes, le montage dans les 2 sens devrait etre possible a mon avis.
mais pourquoi veux-tu les monter dans l'autre sens?
@+, pascal
Moof
Message par Moof »
Oui ce sont des ressorts progressifs qui sont montés sur un auverland et les assises pont/chassis sont les mêmes et comme je part une fois par an très chargé, je les fais remonter ( petite précision j'ai 2 jeux de ressorts AR ) et cette fois ci , mon mécano me les a remonté pas variable en bas
Donc en clair y a t'il une incidence quelconque sur le comportement du 4x4 chargé :( ?
Voilà
KDJ 95
pascal68
re,
en theorie je dirai non, aucune incidence sur le comportement.
d'autres avis peut-etre?
@+, pascal
arbrakham
Message par arbrakham »
pascal68 a écrit :re,
@+, pascal
Mouais... tout pareil que toi... si mes souvenirs en "ondulatoire" ne sont pas trop périmés... :) .
En plus je connais un mec qui a monté (ou fait monter) ses amortos AR de moto (donc amortisseur + ressorts de suspension) à l'envers... :mad: :mad: .
C'est pas une blague ! Pour le ressort (progressif) je ne dis pas.... mais pour l'hydraulique de l'amortisseur.... :confused: , là ça craint plus je pense.
Ben, ça fait un bon moment que ça dure, et il ne s'est aperçu de rien!
C'est que ça doit ne pas avoir trop d'importance... si on ne se prend pas pour un King de la piste... :)
pascal68
tout a fait, avec les amortos il ne faut pas faire n'importe quoi.
certains marchent normallement montés a l'envers, mais d'autres (surtout les bi-tubes) ne marchent pas du tout.
@+, pascal avec des amortos upside-down
Moof
Message par Moof »
ça me rassure que vous ayez des avis convergeants :D , je pars + tranquille
KDJ 95
