modif de 410
YOYO69
modif de 410
Message par YOYO69 »
slt
je possede un 410 de 87
je pense changer mon moteur de 410 pour un 413 quels sont les differences entre les 2 moteurs
et les modif sont tes compliquées
merci
nono
re: modif de 410
Message par nono »
déjas faut changer le capot (bossage sur le 413 pour le cache soupapes)
Interdire les 4x4 et la pratique du tout terrain c'est condamner les 4x4 au cimetière. un cimetière de 4x4 ce n'est pas écologique. soyons écologique, préservons la pratique du 4x4.
re: modif de 410
Pas de changement de capot, les 413 ont un capot plat est les Samouraï le capot bombé.
Le 410 est un 1000cm3 et le 413 est un 1300cm3, pour faire le changement, il faut aussi mêttre la boite de vitesses, il doit y avoir un support moteur a adapter (a comfirmer), mêttre la ligne d'échappement du 413 et adapter le faisceau électrique, je ne pense avoir rien oublier.
Rangertom
re: modif de 410
Message par Rangertom »
Et installer l'injection si ce n'est pas un 413 carbu :D :mad:
YOYO69
re: modif de 410
merci pour vos conseils
vous me conseiller carbu ou injection
Rangertom
re: modif de 410
Simplicité au montage => carbu
Efficacité en TT => injection
Ou alors un modèle carbu mais avec un carbu différent (Zx, R21 ou autre) :devil:
Epoxy
re: modif de 410
Message par Epoxy »
Salut
moi je garderais le moteur du 410 et je mettrait une BT avec des rapport un peu plus court. De plus, les carbu de 410 vont super bien... il ne déjauge pas
C'est sur qu'une injection est mieux mais bon... il faut l'avoir :confused:
a+
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
re: modif de 410
Carbu de ZX, l'éssayer, c'est l'adopter :o :o :D
YOYO69
re: modif de 410
salut et merci pour vos conseils je débute dans le santana j'ai une jeep que je viens de mettre à la retaite.
pour le problème d'injection j'ai un pote à monter un moteur de samourai dans un 413 bonjour les blems deja l'echappement et aujourd'ui en tt il regrete son moteur avec carbu.
donc ?????
peut etre la solution monter un bt courte?
