ressorts d'origine HDJ 80 + Koni RAID ?
Breizhou
Message par Breizhou »
Est-ce que cela est possible de changer d'abord les amortos et plus tard les ressorts ?
Des HeavyTrack RAID 90 sont-ils compatibles avec les ressorts d'origine ET d'autres plus durs et plus hauts (50 mm) ?
eric def 90 300 dti
re: ressorts d'origine HDJ 80 + Koni RAID ?
Breizhou a écrit :Bonjour,
il un vrai accord technique avec les King Spring
Oui pour d'autres ressorts...... mais bon..... de grande marque
Pour ceux d'origine Oui pour une utilisation route
pour le raid NON car trop souple et l'amortos travaille trop
pour avoir un bon systeme de suspension il faut un accord entre le ressort et l'amortos
si le ressort est trop souple avec une charge importante (raid) l'amortos va etre trop en charge
pascal68
Message par pascal68 »
salut
il se pourrait aussi que le ressort soit trop court. le koni dont tu parles est prevu pour une rehausse de +5 (a confirmer).
donc ressorts trop mous et trop courts; l'amorto risque de "tapper au fond" et de se degrader rapidement.
perso je ne le ferai donc pas.
@+, pascal
