ronronnement en roue libre
coco 3
Message par coco 3 »
salut
sur mon sam td de 2000 il se produit un ronronnement quand je le mait en roue libre dans une dessante bv au point mort et bt au neutre.
et ce que sa provient d un roulement de roue ou de la bt.
merci de vaut reponse
patrored
re: ronronnement en roue libre
Message par patrored »
90% de chance pour roulement de roue, pour vérifier mettre les roues en l'air et les faire tourner à la main et bien écouter.
les roulements arrières sont fragiles surtout si tu as des gros pneus ou des voies élargies :eek:
pffff ça c'est sure, si t'assures , c'est pas dur
410 modifié, 413 modifié, 413 de serie nickel; vitara de serie nickel ,nissan baroud 3.3 pick up, niissan3.3 turbo monstérisé
ZaZou
Message par ZaZou »
sans lever la roue tu mets tes mains sur une roue à 09h15 et tu agites comme si tu voulais faire tourner la roue autour d'un axe verticale. Si vraiement un Rlt est mort ça peu suffir au diagnostic.
Avt de cnager vois si tu peux pas déjà reserrer
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
nico13
Message par nico13 »
Y a aussid des chances pour que ce soit les roulements aiguilles de la BT... le point trés faible des sams post 98...en particuliers les diesel!!
ça coute 20€ et fini les siflements en descélération !! Pour verifier mets une pression suir ton pommeau de BT avec ta main, si le bruit s'arrête.. ben t'as trouvé!! :tron:
a+
Aloïs
Message par Aloïs »
coco 3 a écrit :salut
Avec la BT au neutre et en roue libre ... ben elle ne tourne pas ; ce ne peut donc être elle :mad:
;) :D
a+
Aloïs
Message par Aloïs »
J'ai dit une connerie là ! :mad:
Pipiche59
Message par Pipiche59 »
Aloïs a écrit :J'ai dit une connerie là ! :mad:
vi :D
en position neutre, la bt libere la boite de vitesse mais crabote qd mm l'avant...
les arbres sont entrainés des roues jusqu'à la bt...
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
coco 3
nico13 a écrit :Y a aussid des chances pour que ce soit les roulements aiguilles de la BT... le point trés faible des sams post 98...en particuliers les diesel!!
a+
et ce que cest compliquer a changer ou il faus le metre au garage
coco 3
ZaZou a écrit :sans lever la roue tu mets tes mains sur une roue à 09h15 et tu agites comme si tu voulais faire tourner la roue autour d'un axe verticale. Si vraiement un Rlt est mort ça peu suffir au diagnostic.
je c est que les roulement arriere sont fatiguer car je tracte beaucoup mais pour l avant il y a du jeux quand on remut les roues
Aloïs
Message par Aloïs »
Bon ben aujourd'hui c'est moi qui m'y colle : roulements de roue av-droite :tron:
Ca grognait bien quand je virais à gauche, ça peut se comprendre :D
Je les attends pour demain. En passant, j'ai vérifié la section de mes disques de freins, qui avoisine les 8mm : là aussi j'y ai droit, je suppose (-2mm) :(
à+
