Jantes alu KZJ 90 sur KZJ 70 ??
je.leroy
Message par je.leroy »
[cross-posté]
Est-ce que les jantes alu de KZJ 90 iraient sur un KZJ 70 ? Evidemment à l'avant tout au moins, pas question de mettre le cache moyeu, mais cela passe-t-il ?
Autre question : quelle est la monte pneumatique sur les jantes en 6 du KZJ 90 ? 265/70R16 ou 265/75R16 ?
Merci pour vos conseils...
Jean-Emmanuel
CRICRI
re: Jantes alu KZJ 90 sur KZJ 70 ??
Message par CRICRI »
Salut je.leroy
Pour la monte pneumatique du kzj 90 vx,c'est du 265/70R16
Mais,pour le reste,faut demander au spécialiste;c'est eric :idée:
A+ :idée:
Toy's for life
KZJ 90 VX Ph II (320 000kms)
Kit OME Sport/K.Spring+5;PC ARB Sahara+Light Force;BFG A/T+BS Guyane;Durits Aviation;CB Président Herbert+Ml145;EGR Out;Elargisseurs Hofmann 30mm
eric def 90 300 dti
265 pour du 6 Non
en largeur de 6 de jante sur roue de 16
voila les tailles par rapport au roue
TOYOTA LC
3,4i V6 - 3,0TD - 3,0TD D4D GX Normales pleine charge
Dimension Indices Roue AV/AR AV/AR
215/80 R 16 107 S 6 1,9/2,1 1,9/2,4
TOYOTA LC
3,4i V6 - 3,0TD - 3,0TD D4D VX/VXE
265/70 R 16 112 S 7 2,0/2,0 2,0/2,0
je.leroy
Salut Eric,
Pour les pneus de 265 de large, ça peut pazs être du 6 pouces de jantes... Je verrais bien du 7 ou du 8 pouces et comme c'est Toy, ça devrait être du 7,5, non ?
Bon, mais en déport, c'est combien ?
Jean-Emmanuel
eric def 90 300 dti
je.leroy a écrit :Salut Eric,
Jean-Emmanuel
en roue d'origine c'est du 7
sinon pour le deport je pense
DIMENSIONS OFFSET ENTRAXE
7x16 .............-11...... 6x139,7
7x16............. -7........ 6x139,7
Voila la moyenne des roues mais je n'ai pas la reference exacte de TOY
3 Rivieres
Date d’inscription : octobre 2019
Message par 3 Rivieres »
eric def 90 300 dti a écrit :en roue d'origine c'est du 7
Et est il possible de monter des jantes 7 x 16 deport -20 avec des 265x70x16 sur un Kzj 73 sans elargisseurs
ou vaut il mieux mettre du 8X16 pour rester dans la legalité
Sinon quel deport pour un depassement maxi de 2/3 cm
"" Trop loin a l'Est , c'est l'Ouest ""
eric def 90 300 dti
3 Rivieres a écrit :Et est il possible de monter des jantes 7 x 16 deport -20 avec des 265x70x16 sur un Kzj 73 sans elargisseurs
Y'a pas de probleme d'homologation avec les largeur de jante de roue
mais un probleme technique
je vais prendre la chaussure
si tu chausses du 44 en pied
le 45 tu vas flotter et risque d'avoir de sacrée ampoule
le 43 tu vas avoir un problème de comportement avec les doigts de pied en compote
la largeur de jante de roue pareil
265 7 à 8 de large parfait le top 8...
le deport en origine il est négatif il faut juste que les pneus/roues ne dépassent pas de la carrosserie et que rien gène en rotation du volant
va voir sur ce site
https://www.trans4x4.com/home
3 Rivieres
Si je monte du 8 pouces , il ne faut pas de jante avec deport alors ,parce que plus d'elargisseurs
lebjac
Message par lebjac »
Sur Toy LC KZJ ou KDJ, les GX sont en 6" et 215, les VX en 7" et 265.
Mon GX avec jantes tôles d'origine 6" est monté en 270 depuis 13 ans sans aucun PB, je dirais que pour rouler dans la boue c'est même positif dans la mesure ou il n'y a pas d'insertion entre la jante et le pneu, ce qui n'est pas toujours le cas avec les 7" ;)
Les pneus 265 viennent au ras du bord extérieur des ailes sans élargisseurs du GX (celui à gauche). ;)
3 Rivieres
Oui mais là il s'agit d'un Kzj 70 pas 90
