moteur adaptable jeep willys
bebel
Message par bebel »
Bonjour à tous
Je vien d'acheter une m201.
actuellement c'est un indenor qui l'equipe
je voudrais savoir quel moteur pourrai s'adapter dessus?????
mis à part bien entendu le mot. d'origine.
j'ai entendu parler du V6 PRV mais d'apres mes sources il serai souhaitable de changer les ponts d'origines par ceux de la m38.
cela represente il bcp de boulot?? votre avis??
que peut il etre mis sinon??
merci d'avance
pat39
re: moteur adaptable jeep willys
Message par pat39 »
Bonsoir .
Tu peux éffectivement changé de moteur par un autre diesel si carte grise diesel .Le 505 turbo va bien ou d'autres plus moderne.Mais il te faudra changer la cloche d'embrayage ou faire une entretoise le radiateur etc...De plus sur les moteurs modernes il te faudra adapter le faiseaux électrique .Ensuite il n'y a pas que les ponts qui ne vont pas aimer . Les freins ,toujours les tambours ?
Les moteurs essence même combat
bebel
Message par bebel »
la carte grise est essence. donc les moteurs diesel sont à oublier.
sinon oui les freins sont encore à tambours(malheureusement).
c'est clair que le V6 c'est royal, mais trop de modif de renforcement à faire autour
j'ai ptet une piste avec le 2,2L GTX des R25 ou R21 mais ca reste à voir. Vos avis sur ce moteur?? déja il est moins puissant que le PRV (entre 104 et 120ch suivant le model)
merci
pat39
Message par pat39 »
Salut .
moi je te conseille un V6 ford plus facile à adapter.Tu prends une version de moins de 120cv .La fourchette 100/120cv est bonne ainsi qu'un couple de 17 mkg.La boite passeras l'ensemble .Fait attention au demi arbre arrière .
Tu te lances dans des modifs et l'une entraine une autre et ainsi de suite ...
Les versions carburateurs sont plus facile à adapter que les injections.
Bon courage et bon bricolage :D
JEEPWILL
Message par JEEPWILL »
bjr
mois j'ai monté un moteur de R 25 TD sa pousse fort
pont de M38 disque AV ETAR de santana
a+
YOYO69
Message par YOYO69 »
slt je possede une jeep avec moteur indenor depuis 26 ans je connais bien les jeeps
tu peut monter 505 605 turbo mais attention à ta mécanique; a vouloir de la puissance tu va renconter de gros problème de boite d'embrayage .....
le mieu et de mettre un xd2 ou xd3 indenor
je pourrai te donner d'autre conseils a+
bebel
Message par bebel »
[quote="YOYO69"]slt je possede une jeep avec moteur indenor depuis 26 ans je connais bien les jeeps
tu peut monter 505 605 turbo mais attention à ta mécanique]
mais moi je ne veux pas de diesel(CG essence); je ne veux pas tant de puissance que ca, c'est que les moteurs auxquels je pense font minimum 100cv.
pour le 505 605 tu parlais du diesel?
YOYO69
slt oui je parle de diesel tu sais l'armee à vendu des moteurs complet
avec demarreur allumage carbut ....enfin plus qu'a le raccorder pour 10 000frs
Moteur de 504 injection devrait être bien, non?
pat39
Message par pat39 »
Oui j'ai ça dans le cournil, mais pas facile à trouver maintenant :non:
