pbs de purge d'air reseau GO sur 2.2 OPEL
toinn
Message par toinn »
Bonjour
suite a un nettoyage de valve EGR et collecteur.J'ai donc été obligé de démonter les tuyaux haute pression sur la pompe d'injection.
Depuis je ne peux plus démmarer.j'ai bien reussi a réamorcer le circuit par gravité.le moteur a tourner corectement sans aucun soucis.Mais apres l'arret du moteur celui-ci ne veut plus redemmarer.
Apparement il n'y a pas de purge d'air sur le systeme.
merci a tous
OPEL FRONTERA LONG 2.2 DTI 16V année 2000
jeannot
re: pbs de purge d'air reseau GO sur 2.2 OPEL
Message par jeannot »
Salut
Si ce n'est qu'un probleme de purge de la PI,il faut désserer les tuyaux haute pression a l'entrée des injecteurs et lancer le moteur au demarreur jusqu'a ce que le gasoil sorte et tu ressere tout. Cela devrait suffire ;) .
PAJERO 2.8L GLS court
toinn
Message par toinn »
Deja fait et sans succes
merci
toinn
Message par toinn »
gagner :eek:
tuyau de retour injecteur poreux!!!
maintenand ca tourne
