Comprend rien
thieumtoy
Comprend rien
Message par thieumtoy »
Bonjour je recherche des pneus TT pour un toy KZJ 90 GX.
Je suis équipé en pneu route 265/70 r16 et on m'a conseillé des 235/85 r16 en pneu TT.
Bon je débute alors ca veut dire quoi
265 je croyais que c'était la largeur du pneu
70 le rayon total moins le rayon de la jante
16 le diamètre de la jante.
C'est quoi comme unité des pouces des cm ?
De plus vous remarquerez que mes pneus routes sont des versions de VX et non de GX qui sont normalement sont en 235/80/r16 (il dépasse sur le coté car pas d'élargisseur d’aile)
J'ai remarquez aussi que mon compteur Km était en dessous de la vérité de 2.5 % environ, est ce normale
Merci par avance de vos lumières
après le courageux Lada le Toy c\'est de la balle
(Toy KZJ 90 GX)
re: Comprend rien
- 235 : c'est la largeur du pneu en millimètres (235 mm).
- 85 : c'est le pourcentage entre la hauteur du pneu et sa largeur. Ici, la hauteur est de 235 x 85% = 200 mm.
- 16 : c'est le diamètre intérieur du pneu (ou le diamètre extérieur de la jante) en pouces.
thieumtoy
re: Comprend rien
Merci pour ta réponse rapide quand tu parles de hauteur du pneu c'est quoi exactement pneu + jante ou la diférence entre le rayon total moins le rayon de la jante
Un pouce = 0.33 cm ?
(Toy KZJ 90 GX)
Pipiche59
re: Comprend rien
Message par Pipiche59 »
1 pouce (inch)= 25,4 mm
il y a des sites qui font des conversions
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
4rouesmotrices
re: Comprend rien
Message par 4rouesmotrices »
Un début d'explication ici: http://www.4rouesmotrices.com/?rub=22&cat=6
"Que la montagne est belle !!"
Papa Ours, janvier 2009.
re: Comprend rien
thieumtoy a écrit :Merci pour ta réponse rapide quand tu parles de hauteur du pneu c'est quoi exactement
quand on parle de hauteur du pneu on veut dire la hauteur du flanc du pneu
quand on veut parler de la hauteur *totale* du pneu on dit : le diamètre du pneu comme ça c'est plus compréhensible
la façon la plus précise de comparer la taille de deux pneus étant de comparer leurs circonférences et pour ça soit on fait le calcul soi-même soit on se sert des calculateurs qui traînent sur le web sachant que d'un fabricant à l'autre et d'un modèle à l'autre les dimensions mesurées des pneus ne sont pas toujours celles qui sont marquées sur leurs flancs (c'est surtout incroyablement trompeur sur les rechappés qui sont très généreux en gomme)
re: Comprend rien
.....................265/70R16..........235/85R16
diamètre..........79 cm.................81cm
circonférence..248 cm...............254 cm
hauteur flanc....19 cm.................20cm
largeur............26,5....................23,5
re: Comprend rien
thieumtoy a écrit :85 : c'est le pourcentage entre la hauteur du pneu et sa largeur. Ici, la hauteur est de 235 x 85% = 200
plus un pneu est étroit mieux il coule au fond des bourbiers pour aller trouver l'accroche si c'est un profil MUD, plus un pneu est large et meilleure sera sa rigidité en appui dans les virages si c'est un profil route. quand le rapport est *80* souvent ça n'est pas marqué exemple 205R16 = du 205/80R16...
eric def 90 300 dti
Re: Comprend rien
[quote="thieumtoy"]Bonjour je recherche des pneus TT pour un toy KZJ 90 GX.
De plus vous remarquerez que mes pneus routes sont des versions de VX et non de GX qui sont normalement sont en 235/80/r16 (il dépasse sur le coté car pas d'élargisseur d&#8217]
voila la doc technique autour de ton BB
Monte d'origine Pressions d'origine
TOYOTA LC
3,4i V6 - 3,0TD - 3,0TD D4D GX Normales pleine charge
Dimension Indices Roue AV/AR AV/AR
215/80 R 16 107 S 6 1,9/2,1 1,9/2,4
TOYOTA LC
3,4i V6 - 3,0TD - 3,0TD D4D VX/VXE
265/70 R 16 112 S 7 2,0/2,0 2,0/2,0
Conseils de transformation
Le routier TOYOTA LC 3,4i V6 - 3,0TD - 3,0TD D4D GX
Dimensions Indices Roue
LT225/75 R 16 110 Q 6 - 7
245/70 R 16 107 H 6,5 - 7,5
255/65 R 16 109 H 7 - 9
255/55 R 18 109 H 7 - 9
TOYOTA LC 3,4i V6 - 3,0TD - 3,0TD D4D VX/VXE
LT 245/75 R 16 120 Q 6,5 - 7,5
LT 255/70 R 16 115 Q 6,5 - 8
265/70 R 16 112H 7 - 8,5
Le Mixte TOYOTA LC 3,4i V6 - 3,0TD - 3,0TD D4D GX
LT 225/75 R 16 110 S 6 - 7
LT 245/70 R 16 113 S 6,5 - 7,5
LT 245/75 R 16 114 S 6,5 - 7,5
LT 265/70 R 16 117 Q 7 - 8,5
LT 265/70 R 16 117 S 7 - 8,5
Le Hors route
LT 225/75 R 16 110 Q 6 - 7
Montage sur terrain privé
LT 235/85 R 16 120 Q 6 a 8
