besoin de conseils sur cacat en garage
Syl
Date d’inscription : mai 2005
Message par Syl »
bonjour,
j'ai un terrano en réserve dans un garage fermé, au sec, pas de vitesse enclenchée et pas de frein mis.
Il est possible que ce véhicule reste ainsi 1 an sans rouler.
Quelles sont les précautions à prendre pour qu'il ne s'abime pas (mécaniquement) et qu'il redémarre nickel.
Faut-il le laisser comme cela ou démarrer le moteur de temps en temps ou le faire rouler de temps en temps.
Merci de vos réponses avisées ;)
Plus de catcat mais un suv. Ça change 😴
ailbert
re: besoin de conseils sur cacat en garage
Message par ailbert »
salut
débranche la batterie
pose sur des chandelles pour soulager les suspattes
Oliv-68
Message par Oliv-68 »
ailbert a écrit :salut
Faire tourner le moteur une fois par mois par huiler la mécanique...
Oliv'
bismuth
Message par bismuth »
Perso je ferais tourner
C'est comme çà que je fais avec mes bécanes :)
au moins cà vit :D
pascal68
Message par pascal68 »
faire tourner c'est bien, mais faire rouler c'est mieux d'apres moi...
pascal
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
*Sur cales ou chandelles , c'est bien aussi pour les pneus ,sinon ils se déforment et s'ovalisent et mettront du temps à se remettre en forme .
*purge filtre à gas oil pour évacuer l'eau , produit pour traiter le gas oil contre l'humidité , et réservoir plein ras-bord pour chasser la condensation ;
*batterie à maintenir chargée (sinon elle se dégrade ,et peu péter avec le gel )
*pas d'alarme ou autre consommateur ,donc batterie débranchée et cosses néttoyées /graissées;
*essuies glaces relevés ,sinon les raclettes se déforment
*si tu peux , vidanges et remplace le loockeed freins et embrayage, pour éviter le grippage d'un etrier ou un problème de coupelle;
*si le garage est bien sec , RAS ,
Comme dit plus haut , le mieux est de faire rouler la voiture de temps à autres,pour lubrifier les joints et amenées d'huiles des ponts ,les risques sinon seront des fuites aux joints spi.
Tu la gares où , alarme débranchées ? :D (plaisanterie!)
Bon boulot
Phil :cool:
Syl
Message par Syl »
salut à tous,
tout d'abord, merci pour vos réponses :)
ensuite, va falloir que je téléphone à mon bof pour lui dire qu'il est obligé de rouler un peu avec le catcat dans ses champs................à mon avis ça ne va pas trop l'embeter :D
Rangertom
Message par Rangertom »
Sinon pour un moteur essence, un petit coup de WD40 dans chaque cylindre et remontage de la bougie, ça protège toujours un poil et contrairement à une mise en huile pas besoin de nettoyer au rédémarrage :p
Syl
Message par Syl »
Rangertom a écrit :Sinon pour un moteur essence, un petit coup de WD40 dans chaque cylindre et remontage de la bougie, ça protège toujours un poil et contrairement à une mise en huile pas besoin de nettoyer au rédémarrage :p
merci :) mais le mien est un 2.7 TD sans intercooler, ni électronique.
Ceci étant, ton info est intéressante pour ceux qui liront ce post et ont des essences ;)
ZaZou
Message par ZaZou »
[quote="exNISSAN"].... et réservoir plein ras-bord pour chasser la condensation ]
Les carburants se périment comme ttes choses.
AMHA, fais pas le plein a ras bord et MAIS évite les changements brutaux de T°c ds le local qui favoriserons l'apparition de condensation.
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
