karcher moteur ?
tony-le-barbare
karcher moteur ?
Message par tony-le-barbare »
salut
une petite question mais qui a son importance car elle touche à un des elements vitaux du 4x4, le moteur :
- apres un bain de boue peut on ouvrir le capot et nettoyer le moteur au karcher ? si oui quelles sont les precautions a prendre ?
merci
Tony
Tu n\'embrasseras pas la femme de ton voisin,
Sauf si la tienne a succombé à ses caresses
lacouric
re: karcher moteur ?
Message par lacouric »
Ben, je dirai les trucs électrique, en particulier la boite à fusible et l'alternateur et SURTOUT le radiateur (attention fragile les ailettes), gaffe au filtre à air aussi.
J'ai fait plusieurs fois, pas de soucis, jusquà présent.
Cool .... TOY KZJ 95, Objectif: 30 ans et 450000 km !
tony-le-barbare
lacouric a écrit :Ben, je dirai les trucs électrique, en particulier la boite à fusible et l'alternateur et SURTOUT le radiateur (attention fragile les ailettes), gaffe au filtre à air aussi.
ok merci et pour la batterie il faut debrancher les cosses ?
bismuth
Message par bismuth »
tony-le-barbare a écrit :ok merci et pour la batterie il faut debrancher les cosses ?
j'ai jamais fait, mais peut être qu'il faut laisser tourner le moteur ???
tony-le-barbare
fonction recherche bien pratique , j'ai trouve mon bonheur :
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=8829&highlight=karcher+moteur
Tony
bismuth
eh ben voilà :D :D
ça fait des années que je lave sous le capot sans problème. faut s'éloigner un peu pour ne pas risquer de débrancher des fils.
à mon avis faut pas laisser tourner le moteur car ça lui ferait aspirer une "myriade de micro-gouttelettes d'eau" (!) par le filtre à air qui se transformerait en serpillère.
beaucoup de délicatesse aussi pour le radiateur qu'il faut pourtant rendre propre comme un neuf
ensuite séchage capot ouvert puis WD40 comme indiqué dans le post
depuis cet ancien post mon kaercher a rendu l'âme et j'ai un suroil qui débite beaucoup plus d'eau avec une pression de 160 bar... c'est la course à l'armement... :D
