1) Le filter a air K&N ne repose et ne peu pas reposer sur le fond de l'habitacle filtre a air a cause des rainures. L'ensemble n'est donc pas etanche et a la poussiere rentre par dessous (dessus, y a le joint).
Ceci n'est pas terrible pour le turbo !?
Donc:Est ce qu'il me manque un joint ou c d'origine comme ça ?
2) Le caoutchouc AVD autour de la barre de stabi. (fixé au chassis) est KO et "degueule" sur les cotés !?!?
Est ce une usure normale ? Pourquoi seulement a droite ?
3) J'ai constaté depuis longtemps (donc a vide) un bruit de choc metal>metal la l'arriere (pont?) orsque je passe un passage un niveau ou donc sur piste (trous) même avec voiture chargée ? Une idée ?
4) ça c'est plustôt une infos :
Un prise pends sous la caisse, juste au dessus du diff. arriere. C'est pour un blocage ou quoi ????
Ben, merci d'avance pour toutes vos infos et bon WE
