Allumage intempestif du voyant de charge
Modérateur : valJeep
stachewsky
Message par stachewsky »
Je possède un cherock td de 89 et j'ai le voyant de charge qui s'allume aléatoirement ,il faut préciser que jeep m'a changé la batterie, le régulateur et l'alternateur.Si quelqu'un a une idée??? :)
cedricfred
re: Allumage intempestif du voyant de charge
Message par cedricfred »
Une masse quelque part ?
J'avais un truc dans le genre sur mon Pajero (il me les a toutes faites je vous dis), l'ABS se désactivait lorsqu'il pleuvait (idéal quoi), c'est un fil de feu arrière qui touchait le pare-choc...
Fab
Message par Fab »
Vérifies l'état des cablages entre alternateur et batterie, les serrages et l'état des cosses sur l'alternateur. Si c'est ok vérifies l'ampérage fourni par l'alternateur à l'aide d'un testeur, un alternateur neuf mais défaillant ou non adapté est une piste possible.
Chevrolet m1009 ex army
Tout commence là ou la route s'arrête
Mauresque
Re: Allumage intempestif du voyant de charge
Message par Mauresque »
Quid de la tension de la courroie ? Une courroie mal tendue peut patiner sur la poulie de l'alternateur quand il fait humide, que tu roule dans l'eau ou le grassou...
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
Fab
Message par Fab »
:idée: tellement évident que je l'ai oublié, en 1 l'état et tension de la courroie...
