Ressorts HDJ 24s hauteur, dureté, marque ?
Breizhou
Message par Breizhou »
J'ai (enfin !) décidé déquiper ma "baleine grise" de Koni Heavy Track Raid (90-5389 et 90-5390)... ouf !
Déjà une étape de franchie (avec pas mal d'aspirine )
Reste le pb des ressorts :
Chez KS :
informations contradictoires sur les hauteurs des KTFR 69 et KTRR 70
Sont-elles données en charge maxi ? à vide ?
Certain évoquent l'absolue nécessité de poser des cales de BV à partir de 50mm
Pas plus clair, ni chez OME, ni chez EIBACH ou "Daube-inson" ... :tron:
Je ne souhaite pas réhausser de plus de 30 mm et désire une suspension juste un peu plus ferme que l'origine ... alors "Que choisir" ?
esar65
re: Ressorts HDJ 24s hauteur, dureté, marque ?
Message par esar65 »
salut
les ressorts sont référencés en fonction des charges transportées.
donc pour le choix tu dois savoir ce que tu veux faire avec ce véhicule (raid, franchissement, tractage, ballade....) et le poids que tu vas transporter.
Pas besoin de cales jusqu'à + 10cm de réhausse (d'après tous ceux que j'ai vu réhaussé et le mien).
Je pense que les réhausse sont données en charge.
KS et OME sont parfaits pour le raid.
à+
just do it!
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
Message par jidgi »
La hauteur supplémentaire est le plus souvent donnée "en charge". Ex. avec un OME 863 sur l'essieu arrière (+ 200 kg), chargé tu obtiens + 5 cm, et à vide + 10 cm.
Jusq'à 10 cm, rien n'est nécessaire. Au-delà il faut revoir les arbres de transmission, la géométrie du train av, les barres stab et Panhard.
Jérôme The Flying Agitator
Youps
Message par Youps »
j'ai des OME charges lourdes avec ces Koni et ca fait tres bien ... en raid et en franchissement :)
patrol Y61 de 2005, blatté 200 cv
sucekiki 413 de 1985 a mon petit grand
eric def 90 300 dti
Breizhou a écrit :Bonjour,
Chez KS :
pas besoin de cale
il y a un vrai probleme sur le montage de kit raid
on voit n'importe quoi
un 4X4 pour le raid avec une rehausse de 10 cm
on frolle la connerie technique
donc monte le KS avec les Koni
du vrai bonheur
Breizhou
Merci pour vos réponses
Je vais donc suivre les conseils éclairés des "espécialistes" et associerai KS HD KTFR-69 et KTRR-70 avec les Koni Heavy Track RAID 90-5389 eet 90-5390 ... bien que ne sachant toujours pas quelle sera la réhausse A VIDE de mon TOY ... par rapport à l'origine.
MAIS ... Promis, je mesure les hauteurs avant et après (quand ce sera monté) avec une charge strictement identique et je vous raconte ..... !
esar65
@+[/quote]
attention, cela ne correspond pas à ce que tu recherches, à vide. par contre avec un poids autour de 3t200 cela sera parfait.
à vide tu devrais être +5 à +7 avant et autour de +10 arrière et bien plus ferme qu'à l'origine.
just do it!
eric def 90 300 dti
Breizhou a écrit :Je vais donc suivre les conseils éclairés des "espécialistes" et associerai KS HD KTFR-69 et KTRR-70 avec les Koni Heavy Track RAID 90-5389 eet 90-5390 ... bien que ne sachant toujours pas quelle sera la réhausse A VIDE de mon TOY ... par rapport à l'origine.
la base est de 50mm a vide
mais tu vas avoir un chagement radical de ton 4x4
eric def 90 300 dti
esar65 a écrit :Je ne souhaite pas réhausser de plus de 30 mm et désire une suspension juste un peu plus ferme que l'origine ... alors "Que choisir" ?
à vide tu devrais être +5 à +7 avant et autour de +10 arrière et bien plus ferme qu'à l'origine.[/quote]
tu as quoi comme 4x4
il y a rien dans ta signature
esar65
j'ai un 80, équipé pour le raid, en OME et proflex.
à+
just do it!
