jeu nez pont arriere kzj70
PATLOU
Message par PATLOU »
bonjour
j'ai un petit souci avec mon kzj70, j'ai un jeu lateral au niveau du nez de pont arriere, on entend un claquement en le faisant bouger à la main
que dois je faire ?
je pense que les roulements sont HS j'ai vidangé le pont et j'ai trouvé de la limaille de fer sur le bouchon
help me
merci
julkzj73
re: jeu nez pont arriere kzj70
Message par julkzj73 »
A mon avis t'es roulement sont en sale etat. Mais je pense qu'il faut demonter pour savoir si un simple reglage va suffrire ou alors il va falloir les changer.
Question :
- Avant que tu vidange, le niveau d'huile de ton pont etait bon !!!
- Quand tu dit limaille, c'est des petit bout ou juste de la poudre de fer. Car il est normale que au bout 40000-50000 km, tu est de la limaille dans ton huile
Julien
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
Pat
Message par Pat »
tu peux essayer déjà de resserer l'ecrou derriere la tulipe après avoir démonter l'arbre pour voir si les roulements chantent, ca te donnera un peu de temps pour avoir les pieces..
Juste un truc, ton joint spi il laisse pas passer l'huile ?
Je dis ca car il suffit d'un tout petit jeu pour que ca fuit, alors à la main :(
PATLOU
bonsoir,
je pense qu'il n'y avait plus assez d'huile j'ai vidangé, la limaille me laissait plus penser à des morceaux ( arrachement de metal) que de la poudre (inquietant ? )
je veux essayer de reserrer le boulon mais comment dois je procéder ?
démontage de l'arbre de transmission ( boulon sur la flasque)
faut' il tomber le nez de pont ?
merci pour tous
FouDeToy
Message par FouDeToy »
Salut, si tu veux faire ça dans les règle de l'art il faut déposer le nez de pont et règler le jeux du roulement avec un pesons, car si tu serre trop tu vas ecraser l'entretoise qui est sur l'arbre du pignon d'attaque entre le roulement et le pignon c'est elle qui fait le jeux de fonctionnement et si trop serré elle revient plus en arrière et après :confused:
combien de km à ton KZ
le mien 225000 et roulement comme neuf
KDJ 120 VXV
PATLOU
ma bete à seulement 156 000 km, acheté en allemagne, des soucis
j'ai fait changer délà la culasse ( il buvait plus que moi) je viens de refaire les joints des étriers de freins avant et maintenant j'ai le jeu dans le nez de pont arriere
kzj70 156 000 km kit ome +6cm echap lateral et j'en suis fou .... et malheureux qui déconne
pascal68
Message par pascal68 »
PATLOU a écrit :ma bete à seulement 156 000 km, acheté en allemagne, des soucis
salut
156'000 km en allemagne c'est souvent a donf sur autoroute, pas l'ideal pour la transmission de nos joujous...
je suis de l'avis de FouDeToy, je pense qu'il faut ouvrir avant de tout casser, surtout si tu as deja des "bouts" de metal sur le bouchon.
@+, pascal
Pat
Message par Pat »
Le kit complet roulements + joints (spi, corps de pont) + ecrou +bague d'écrasement se trouve au environ de 200 € TTC.
Pour resserer le nez de pont, il te faut enlever les 4 boulons de fixation de l'arbre sur la tulipe (c'est costaud, de l'acier haute résistance, mais tu ne les cassera jamais) après avoir reperé la position et attacher l'arbre pour pas qu'il tombe :D , derriere tu a l'ecrou de serrage
Déjà tu vois s'il est déserré, normalement il est maté sur la gorge pour empecher de bouger mais bon. S'il n'a pas bougé alors effectivement le jeu vient des roulements, pas forcément morts, mais la bague d'écrasement peu avoir des faiblesses, mais comme il faudra la changer rapidement alors tant qu'à faire...
Le temps de recevoir les bonnes pieces en donnant la référence qui est sur la plaque constructeur, je confirm que tu peux rouler très piano en attendant, après l'avoir resseré et mis de l'huile.
Après le changement des roulements est une opération à la porté d'un débutant avec une clef dynamo et des bons outils, le plus dur c'est d'enlever les cages de roulement car pas besoin de toucher au dif en lui même.
Mais l'ouvrir pour regarder s'il ne manque pas des dents permet de dormir tranquille ou de ne pas avoir, cette fois si, les gros frais si le pignon d'attaque ripe sur la couronne parce qu'il est désaxé.
ailbert
Message par ailbert »
salut
à mon avis oui
moi je ne roulerais pas dans ces conditions
tu peux avoir une dent qui a pris un coup mais tu peux aussi en avoir d'autre qui vont lacher et se mettre dans ton couple conique et :confused:
ça m'est arrivé :(
FouDeToy
Et si une seule dent de la couronne est cassé tu pourras changer le couple conique car le pignon d'attaque va s'user anormalement et après tu change juste la couronne donc le pignon va bouffer la couronne neuve et ainsi de suite, j'ai trouvé mon couple conique chez Bay1one aix-en-provence pour 350€ un occase origine attention car il existe de l'adaptable et ça j'ai moins confiance :(
KDJ 120 VXV
