Tiroirs pour coffre de KZJ95
patagonia
Message par patagonia »
Ça faisait un moment que je j’hésitais à proposer une nième réalisation d’aménagement pour le coffre de nos KZJ95, mais finalement je me lance quand même ; voici ma version : :ange:
Il s’agit de deux tiroirs montés dans une armature en cornière et fers plats,
Ils seront supportés par des glissières longues de 97cm, à ouverture 100% et de charge utile 130kgs.
Les tiroirs sont en tôle de 1,5mm d’épaisseur et font 44cm de large, 28,5cm de haut et 98cm de long.
http://www.forum4x4.com/forum/attachment.php?attachmentid=130&stc=1&d=1143548814
le tout est recouvert par un plateau de contre plaqué ép. 25mm.
Les zones de passages de roues ne sont pas complètement perdues, elles sont accessibles par deux trappes sur l’arrière dans le nouveaux " faux plancher ".
Cet aménagement s’inspire d’une marque australienne bien connue, mais sa réalisation, pour peu qu’on soit un peu bricoleur, revient à environs 400 Euros, ce qui est moins que le tiers du prix du kit tout fait…
Pour autant, cet aménagement à quand même un léger :D inconvénient : son poids avoisine les 80 kilos.
Sur ce point, il est peut-être possible de gagner un peu en réduisant :
  • les sections de corniére : l’armature = 25kgs
  • l’épaisseur du plateau : environs 15kgs en 25mm
  • l’épaisseur de la tôle des tiroirs : 8kgs / tiroir en 1,5mm (à voir si en 1mm ça passerai ?).
  • Les glissières pèsent 10kgs/paire, et je n’ai pas trouvé mieux
Voila, si cela peut en inspirer d'autres, j'en serais heureux
Stéphane
Hilux Revo avec Rehausse +5cm
Ressorts et Lames Terrain Tamer (+850kg) + Amortisseurs OME MT64
Cellule T&F
patagonia
re: Tiroirs pour coffre de KZJ95
Bon vu que les photos ça ne march comme je croyais, voici l'armature plus en détailsImage
Stéphane
Cellule T&F
patagonia
Et les glissiére dans leur élément :
Stéphane
Cellule T&F
julkzj73
Message par julkzj73 »
Tres belle realisation :o
Je veut faire des tiroirs aussi a l'arriere de mon Kzj73.
Je voulais savoir, tu les a acheté ou tes glissières et a quelles prix (J'en ai deja vue des similaires 914 mm a 100% avec une charge de 227kg la paire a 144€ HT)
Et une autre question, la tole de 1,5mm sa suffi comme epaisseur. ça prend pas trop de baigne si tu jette une manielle ou une moulle sans faire attention !!!!
Julien
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
patagonia
Salut,
Les glissières, je les aies achetées sur Grenoble chez Quincaillerie Moderne, filiale de SMG Prolians...
Le tarif est de l'ordre de ce que tu as trouvé (c'est la partie la plus chére avec les corps de tiroirs que j'ai fait faire dans une métalerie)
Pour l'épaisseur de la tôle, j'ai longtemp hésité entre 1mm et 1,5mm(ce que j'ai finalement utilisé).
Mon hésitation portait plus sur le risque de "vriller" le tiroir quand je le charge lourdement.
Te dire que ça ne risque pas les coup serait parler sans savoir, car j'ai pas essayé :D
En tout cas, si tu ne veux pas avoir une "grosse caisse" de résonnance, il faut AMHA recouvrir le tout de moquette (j'ai collé de la moquette murale et ça le fait bien pour amortir le bruit). ;)
A Plus
Stéphane
Cellule T&F
Pat
Message par Pat »
Didiou c'est du costaud :D , joli boulot :clap:
Question fixation du treilli sur le fond de coffre, tu fait comment ?
Pat
Giclette
Message par Giclette »
Effectivement, je comprends pourquoi c'est lourd !! Sacrée structure ! :tron:
Pour le plateau suppérieur, du cp de 15 aurait suffit (c'est ce que j'utilise pour structure et dessus de ceux que je fait, pas de soucis, c'est solide !) mais au moins, tu es tranquille pour charger !!! :D
Un 'tite photo de l'ensemble terminé ? ;)
A+ Nath.
CrumbleManiac ... :mange:
A Singapour sans 4x4, attend l'été pour dégourdir les crampons du G sur les pistes de Corse, pur bonheur !!!:vroum:
patagonia
Heu pardon, c'est mon doigt qui à ripé :D
c'est bien du 15mm d'épaisseur :mad: pour le plateau...
Pour répondre à Pat, la fixation de l'ensemble se reprend sur les 4 vis qui fixaient les anneaux d'attache aux 4 coins du coffre (Vis M6 si mes souvenirs sont bons)
Stéphane
Cellule T&F
zoumzoum
Message par zoumzoum »
très bôôô travail !!
Je pense que la tôle de 1.5mm s'imposait, vu la longueur des tiroirs. Ou alors une tôle de 1mm avec un CP de 10mm dans le fond pour ammortir les chocs de "jetées de manilles" :)
Mais le poids....... :D :D
L200 DC de 98
