probleme de vidange de boite automatique sur pajero 3.5
sub
Message par sub »
bonjour a tous j ai gros souci avec la boite car j ai voulu la vidange car ca se vidange a 90 0000 km mai le probleme j ai remi l huile par la jauge comme mitsubishi mon dit mai j ai plus de marche arriere elle s engage mais rien !et il et en 3 pour la marche avant que faire?
Oooops!
re: probleme de vidange de boite automatique sur pajero 3.5
Message par Oooops! »
Bonsoir,
je suppose que tu as pris la "bonne" huile (préco BVA).
Mais quelle quantité as-tu remis?
On la r'fait, on la r'fait!
jeannot
Message par jeannot »
Salut
Controle le niveau d'huile hydraulique,le réamorçage de la pompe a du le faire baisser et le manque d'huile doit etre la cause de ton probleme. :?:
PAJERO 2.8L GLS court
Oooops!
jeannot a écrit :Salut
Bonsoir,
je pensais plutôt à un excès d'huile, mais il est possible qu'un manque fasse la même chose :?:
sub
boite automtique
Message par sub »
est ce qu'il y a un bouchon de niveau,car la jauge est au maxi moteur tournant levier sur parc que faire ?
chelele
Message par chelele »
sub a écrit :est ce qu'il y a un bouchon de niveau,car la jauge est au maxi moteur tournant levier sur parc que faire ?
Salut,
Le niveau se fait avec la tirette qui rentre dans ta boite, tu a deux encoches sur le bas et deux encoches sur le hautpour le niveau à chaud et a froid
Le matin a froid, moteur tournant le niveau à froid doit etre entre les deux encoches du bas.
après avoir roulé une demi/heure, moteur tournant, le niveau à chaud doit arrivé entre les deux encoches du haut.
Est ce que tu prend la bonne tirette et pas celle du niveau moteur ?
"Rhum sweet Rhum"
Alexandre
Message par Alexandre »
J'espere bien sinon c'est pô gagné :devil:
LAND ROVER: DISCO III HSE Ex Defender 90 TD4, Ex 88 Serie III
Mitsubishi: Ex Pajero III 3,2l, Ex Pajero II 2,8l, Ex Pajero II 2,5l
sub
merci a tous
Message par sub »
effectivement je prends la bonne jauge, mais j avais ouvert un bouchon sur le cote arriere droit de la boite de vitesse avant la vidange pour voir si c etait le bouchon de remplissage car il ressemblais a celui des ponts et boite de transfert mais il fallait pas le toucher car il y avait quelque chose derriere donc j ai deposer le carter et essayer de remettre cette chose tout remonté et remis l huile :marche avant tous les rapports :o k et marche arriere il y a du mieux mais pas encore ça!
