réglage freins
labricolle
réglage freins
Message par labricolle »
Bonjour , mercredi le GR va au garage pour une bonne purge et changement du liquide frein qui n'est plus trés éfficaçe :(
d'aprés la RT et mon mécano , il y à un réglage sur le répartiteur de fréinage ;)
m'a question : en franchissement et TT général , vaut mieux avant avoir plus de frein sur l'avant , l'arriére ou sur les 4 roues en même temp ?
merci d'avance ;)
re: réglage freins
Je dirais que le bon réglage c'est celui qui est préconisé par le constructeur (je pense qu'ils ne se contentent pas de signaler que le répartiteur est réglable mais qu'ils indiquent également les valeurs de ce réglage ;) ) et qui te permettront d'arrêter ton 4x4 avec le maximum de sécurité sur la route (et ce faisant, te permettra de passer le contrôle technique sans encombres :cool: ).
Pour ce qui est de l'utilisation en TT, si les freins sont en bonne état général et le réglage dans les bonnes valeurs, ça devrait être OK. Le reste c'est toi qui le gère avec plus ou moins de feeling sur la pédale de frein. En gros c'est une question de doigté. :D
Fyms
re: réglage freins
Message par Fyms »
doigté avec le frein à pieds??!!?? :hein: :mad: :D
Giclette
re: réglage freins
Message par Giclette »
FYM'S band a écrit :doigté avec le frein à pieds??!!?? :hein: :mad: :D
Bin oui, les doigts de pieds ! :mad:
A+ Nath.
CrumbleManiac ... :mange:
A Singapour sans 4x4, attend l'été pour dégourdir les crampons du G sur les pistes de Corse, pur bonheur !!!:vroum:
Fyms
re: réglage freins
Message par Fyms »
Giclette a écrit :Bin oui, les doigts de pieds ! :mad:
donc conduite pieds nus! :D
Ajax
re: réglage freins
Message par Ajax »
Sur sol adhérent quand tu freine le transfert de masse reporte le poids sur l’avant la limite étant donné par le blocage des roues avant, donc il faut une prédominance sur les roues avant sur sol glissant le blocage des roues avant limite le transfert de masse donc répartir le freinage un peu plus sur l’arrière.
Donc plus c’est glissant plus on se rapproche des 50/50
Cherokee xj 4L 97
labricolle
re: réglage freins
merci pous les réponses ;) je voit sa avec mon mécano demain ;)
labricolle
re: réglage freins
je sort tous juste des ateliers Nissan ;) le changement du liquide de frein , sa change tous ;) ;) ;) :) , pas moyen d'aller quelque part , je suis connu de partout sous le nom de labricolle :D la femme d'un gars du forum d'a côtés spécial Gr m'a reconnu ;) impossible de passer incognito :ange:
labricolle
re: réglage freins
c'est pour sa que je conduit en tongue avec les chaussettes :p :p
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
excellent !
Message par domdom »
labricolle a écrit :c'est pour sa que je conduit en tongue avec les chaussettes :p :p
MDR :D :D
j'ai enfin ma réponse sur cette tenue "speciale-labricolle" :D ;)
a+
domdom
domdom en tt ,capable du pire comme du meilleur,mais c'est quand même dans le pire qu'il est le meilleur (M.C)
