tomber la ......boite!
zoumzoum
Message par zoumzoum »
:confused: :confused:
Je dois "tomber" la boite de mon L200 pour un problème de transmission et par la même occasion zieuter l'embrayage.
Le souci est que je n'ai ni pont élévateur, ni fosse :( :( :( :(
Je prend tous vos trucs et astuces pour faciliter la dépose / repose.
Je pensais taxer le skate de mon fils et à l'aide de deux crics ..... pas top !
Je me suis déjà fait CH... cet après midi pour sortir arbres de transmission, démarreur et autres récepteur d'embrayage alors quand je vois la taille du bébé à sortir .... :confused: :confused:
Je n'ai pas trop envie de la recevoir sur le thorax :mad: :mad:
y s'rait content le zoumzoum de pas mourir écrasé par la boite de son 4x4 !
L200 DC de 98
GastonLagaf
re: tomber la ......boite!
Message par GastonLagaf »
Tu peux essayer de la descendre au cric a roulette, c'est comme ça que jai fait.
Si tu a de la place au dessus du L200, essai de le caller le plus haut possible, j'ai bien dit CALLER, c'est pas le moment de prendre le L200 sur le Torax en desserant un ecrou ;)
A faire attention sur certain véhicule faut tomber les barres de torsion pour sortir la boite, a verifier pour le L200.
Si c'est le cas calle le au niveau de la caisse en non des roues.
Pour rematre la boite en place, j'ai fait le barbare, ou du moins le bucheron pour etre exacte :D
J'ai ouvert les 2 fentres avant, j'ai mis 2 traiteaux a maçon de chaque coté et un tronc d'arbre (euh non un tronc de 50 de diametre c'est pas top :D ) en travers par les fenetres et posé sur les traiteaux.
Un palant acroché au tronc et on remonte ;)
Normalement ça doit marcher aussi pour la descendre ;)
Bon courage c'est la merde a faire :(
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con :D
le jean alési du 4x4 mon gaston :D
zoumzoum
Merci pour ces (seuls!) conseils ;)
J'ai réussi, enfin on a réussi avec l'aide d'un pote :alcool: , à sortir la boite avec deux crics bouteille, des cales de bois et ..................un skate board :mad: :mad:
J'avais préalablement mis des cales de 20cm sous les roues du PU. Le pavillon est passé à 5cm du plafond du garage :o:
On avait assuré le coup en sanglant l'ensemble avec une corde passant par le trou des leviers de vitesse et prise autour d'un tube en travers ....
On verra pour le remontage .......
L200 DC de 98
GastonLagaf
Niquel ;)
Bin pour remonter, pareil mais a l'inverse :D
La boite passe t'elle entre les barres de torsion du L200 ?
zoumzoum
oui oui, ca passe nickel! :) :)
je pense faire pareil à l'envers pour le remontage; et j'espère ne pas avoir à jouer au bucheron pour fabriquer une potence .... ;)
L200 DC de 98
GastonLagaf
Bin moi j'avais en stock :D
Mais j'ai trouvé ça bien pratique ;)
Apres tu peux trouver un tube acier caustaud
