Discovery Qui Ne Demarre Pas?
baroud88
Message par baroud88 »
Bonjour, je n'arrive plus à démarré àmon disco V8 3.5 carbu, problème d'aalulage, j'ai changé la tete d'allumage, les cable , les bougies, toujours rien! quelqu'un peut il me renseigner, merci d'avance
Olivier
boula
re: Discovery Qui Ne Demarre Pas?
Message par boula »
regarde le débimétre, le doigt d'allumeur et au pire l'ECU. ;)
Terrano II 2,7 TD
"heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière".
phil13
Président
Message par phil13 »
j'avais pas vu .
Je ne connais que les range en 3.5 carbu, mais il n'y a pas d'ecu sur un 3.5 l carbu.
Regarde l'allumage, l'arrivée d'essence ( y a bien une pompe à essence électrique facet là dessus ? )
boula
Message par boula »
exact j'avais cru lire "3,5 L EFI"
Terrano II 2,7 TD
Feub
Message par Feub »
baroud88 a écrit :Bonjour, je n'arrive plus à démarrer mon disco V8 3.5 carbu, problème d'allumage, j'ai changé la tete d'allumage, les cables , les bougies, toujours rien! quelqu'un peut il me renseigner, merci d'avance
Olivier
Et la bobine?
Carbu
Message par Carbu »
Question idiote: as-tu vérifié la batterie ?? Il faut qu'elle soit au top pour que le V8 démarre !!
Au fait pourrais-tu être un peu plus précis sur le problème ? Est-ce que le démarreur tourne ? si ce n'est pas le cas tu peux aussi vérifier l'état du neiman !!
Quand j'essayais de remettre ma Range V8 en route (pas tourné depuis 2 ans et GPL à régler), j'ai utilisé a moins 4 jeux de bougies !! Je ne sais toujours pas ce qu'il se passait, mais après 2-3 tentatives, les bougies étaient mortes !! :mad:
RR (ab)user... ;-)
