Help ! Problème de direction sur OPEL Frontera
ago
Message par ago »
Bonjour à Tous,
J'ai une Opel Frontera de 92 - 2.3 L - TD qui a du jeu (flottement qu'on ressent au volant) au niveau de la direction. Plus je prends de la vitesse et plus le jeu est important.
Je souhaiterai savoir si vous avez déjà rencontré ce problème ? S'il est réparable ? et comment ?
Je ne suis pas mécano mais je m'en sors pas mal (autant éviter des frais supplémentaires ;) )
J'attends vos avis, vos conseils afin que je puisse résoudre mon problème.
Merci d'avance.
A vous lire
Ago
JM81
re: Help ! Problème de direction sur OPEL Frontera
Message par JM81 »
Salut a toi.je posséde aussi un 2.3l de 95 et pour ta direction il y a plusieurs possibilités:
1- dans quel état sont tes pneux avant ? sont ils usés régulièrement? si tu as un doute et que tes pneux arrières sont bons alors passe les devant et fait un essai
2- si le défaut persiste il y a sur le boitier de direction une vis de réglage du jeu d'engrènement. pour le régler il faut desserrer le contre écrou et serrer la vis en ayant soin au préalable de lever les deux roues avant.tu dois avoir un jeu au volant d'environ 1 a 2 cm lorsque tu est en ligne droite moteur tournant( pour l'assistance)
3- pense quand meme a contrôler l'état des rotules de direction
voila!!!! bon courage :D
JM81
ago
Re
Message par ago »
Merci beaucoup ! C'est sur le point 2 que je vais travaillé. (Mes pneus sont pratiquement neufs)
Super tes conseils. Je vais les mettre en pratique.
ago
pour JM81...mais où se trouve cette fameuse vis ?
Message par ago »
STP peux tu me donner plus de précisions sur cette vis qui se trouve "sur le boitier de direction". Il y en a plusieurs, qu'elle est la bonne ?
Aurais tu un shéma ? je n'ai pas le livre technique du véhicule.
Et qu'est ce que tu entends pas "jeu d'engrènement" ?
Merci d'avance.
Ago
JM81
Message par JM81 »
Salut ago
la vis est une vis située sur le dessus du boitier;elle est facilement reconnaissable car c'est la seule qui a une fente sur la tête pour être vissée avec un tournevis;il faut au préalable desserrer l'ecrou qui la serre sur le boitier .pour le jeu d'engrènement,tu le vérifie roues pendantes(levées) en mettant le volant en position ligne droite et en le bougeant legèremnt de droite a gauche.il y a du jeu si le volant bouge mais pas les roues.il en faut tres peu.pour les photos j'aimerai bien en mettre mais je ne sais pas comment proceder (j'ai un numérique mais je pense que je m'y connais plus en mécanique, mais si tu m'explique je t'en mettrait)
bon courage a toi
@+ JM81
PS dépose la durite du refroidisseur de turbo(a droite du radiateur, tu auras plus de place)
ago
à Jm81
Message par ago »
bonsoir,
a jm81 , après avoir suivi tes conseils, une durite de la direction assistée, côté droit moteur sous radiateur à lachée.
Je conduisais, et la direction est devenue dure tout d'un coup ; en fait, c'est la durite qui à pétée. Je l'ai changée, j'ai remis de l'huile... la direction est toujours dure, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'il y à une purge à faire ? si oui, où se trouve le bouchon de la purge ?
merci d'avance pour ton aide.
Ago34
