voila mon probleme est que mon lj d'avant 90 pharre rond demarre plus..
a froid la batterie va super bien mais rien ne se passe il demarre pas parcontre lorsque je lui met des pinces et une autre voiture sur la batterie au miracle il demare du premier coup ou presque lol!!
non vraiment on dirait que le fait de mettre une autre baterie qui elle est en charge parce que le moteur allumé suffit finalement a faire chauffer les bougies bon bisare!!
alors je me suis dit je vais les changées ayant quand meme pris soin de savoir si elles etaient correctement alimentées, la je me suis aperçu qu'elles etaient alimentées en 12 volts alors que normalement sur ce véhicule c'est du 6 volts!!
Sur l'autre post on m'a parle d'une bougie qui serait sur le collecteur d'admission et qui ferait chuter la tension a 6 volts
j'aurais aimer avoir plus d'info la dessus!!merci je sais pas ou elle se trouve et a quoi elle sert reellement en fait ne s'agit t'il pas juste d'une resistance qui ferait chuter la tension!!
voila merci de vos réponses encore une fois, je sais pas quoi faire parce que acheter des bougies neuves je pense pas que ce soit la solution immediate!!
