Remplacement rotule triangle inférieur
Modérateur : vincent sch
Je dois remplacer une rotule sur un triangle inférieur de mont toy. Faut-il démonter la fusée et le cardan d'après vous ? Je n'ai jamais fait ce travail et ça me fait un peu peur.
merci pour vos réponses.
HDJ 100
re: Remplacement rotule triangle inférieur
Commet est fixée la rotule ? sur le mien il y a sur le dessus une sorte de gros circlips et dessous un boulon arrêté par une goupille.
Si tu as la même chose, est-ce que la rotule est sortie facilement et comment tu t'y est pris ? Je suppose que pour dégager la rotule il faut juste mettre le cric sous le triangle et le lever ceci afin de dégager la rotule du bas de la fusée .
Merci pour ton aide.
HDJ 100
ROTULE TRIANGLE HDJ 100
J'ai un gros probleme à savoir un jeu très important des rotules de triangle inférieur (10 mm), aucun garage ne peux prendre mon véhicule en urgence (je crois qu'ils ont peur de perdre du temps)....
J'ai acheté toutes les pieces rotules et silent bloc barre stab avant et silent bloc crémaillere (beaucoup de jeu aussi)
Quelqu'un peu t il me donner la manip dans l'ordre pour ces rotules??
D'après vous compliquer ??
Faut il demonter les cardans......
En espérant des réponses de votre part car je dois partir en Corse dans 2 Semaines et sans réparation impossible.......
Pour les bonnes ames je me trouve dans le 78 (je plaisante)
Dans l'attente de vous lire.
- le fou furieux
- Maieutikos
y'a pas besoin de demonter les cardans et le plus long est le changement des sb de direction
compte une grosse demi journée avec l'outillage qui va bien
a+lff
- Pat
Jamais arrivé avec un arrache rotule conventionnel
Mais faut pas espérer les remonter, ni garder les soufflets
Pat a écrit :Des arraches rotules à fourches grand format pour les rotules de suspension, presque style camion et une masse, deux crics hydrauliques, ca fait gagner du temps
Mais faut pas espérer les remonter, ni garder les soufflets![]()
Et merci pour vos reponses.
Donc selon vous pas besoin de désaccoupler les cardans..........je pense qu'il faut les pousser et les décaler sur le cote.........J'ai bon.
- TAZ74
- Date d’inscription : janvier 2008
j'ai du les chauffer au .......................................poste a soudé (cordons sur une parti métallique afin de les dilater sinon ....."Woualou"
j'aime la tartiflette et les crozets et le blanc de savoie
- le fou furieux
- Maieutikos
a+lff
