Panne Moteur Sur Vitara Injection
vitaroux
Message par vitaroux »
Bonjour a tous,
j'ai un problème et je crois que mon garagiste me prend pour un fou.
Mon vitara injection 8 soupapes tombe règulièrement en panne, en fait il ne demarre plus, puis il refonctionne quelque temps apres ( de quelques minutes a quelques jours , c est aleatoire).
de plus quand il fonctionne il demarre tres biens et le moteur tourne bien.
Biensur quand j appelle mon garagiste , le tps qu il arrive, le vitara re marche... :mad: :mad: :mad:
Quelqu'un pourrait il m'aider??
Merci d'avance
ZaZou
re: Panne Moteur Sur Vitara Injection
Message par ZaZou »
un relais ou un contact qui reste collé ... peut etre ???
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
ZaZou
Message par ZaZou »
Au boulot on a eu le même soucis sur un petit camion MB307. Le circuit d'alim gasoil se désarmorçait de tps en tps ... installation d'un clapet enti retour et hop ... :o
vitaroux
Un relais pourquoi pas, mais le demarreur tourne (et plutot bien)..
L'alimentation d'essence ca m'etonnerai car quand il ne veut pas demarrer il ne "petouille" meme pas.
Titicamion
Message par Titicamion »
vitaroux a écrit :Un relais pourquoi pas, mais le demarreur tourne (et plutot bien)..
Ben justement. Regarde si il n'y aurait pas aussi un relais sur le circuit d'alimentation electrique de la pompe à essence.
Seb
Message par Seb »
j'ai les mêmes symptomes mais ca me le fait assez rarement.
golgot59
Message par golgot59 »
regarde si il n'y a pas un fil de couper, moi je serai plus pour une panne électrique, un mauvais contact peut-être.
ou quelque chose du à l'humidité à la tête d'allumage?
enfin je laisse les spécialistes diagnostiquer.
il n'y a d'impossible que se que l'on ne veut pas faire !
Titane31
Message par Titane31 »
Controle la bonne mise a l'air du réservoir. Sur le bouchon tu a un trou ou clapet qui permet de laisser rentrer au fur et a mesure que l'essence par.
Chris
ZaZou
Message par ZaZou »
bin justement ... s'il pétouille même pas c'est que tu as rien de chez RIEN !!!
vitaroux
Aprés vérification, lorsqu'il ne démarre pas, la pompea essence tourne, par contre il n'y a pas d'allumage....
on avance, je pense que la solution ne dois pas etre bien loin...
