Homologation d'arceaux de securité
julkzj73
Message par julkzj73 »
Une petite question sur les arceaux de securité.
Ou et par qui peut on faire homologué un arceaux de securité.
Quel sont les regles de fabrication pour qu'un arceaux soit homologué.
Je voulais achete un arceaux pour un patrol 3.3L mais le delais de livraison est tres tres long. Je pense donc le fabriquer. Mais il m'en faut un d'homologué :confused:
Donc , si vous avez de la doc qui traine chez vous sur ce sujet ou des adresse a me refiler je suis super prenneur
Merci d'avance
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
cavapasser
re: Homologation d'arceaux de securité
Message par cavapasser »
Salut,
Selon ton cas, tu peux regarder les règlements sur les catégories rallye ou endurance TT sur le site de la FFSA (règlement technique).
http://www.ffsa.org/clic.php?url=/pratiquer/reglements2006/technique.pdf
Si c'est pour du trial UFOLEP, je connait pas.
julkzj73
C'est pour faire des rally raid de type pas trop difficile (Tunisie, maroc)
Merci pour le document, il y a deja pas mal d'info
Gtrial
Message par Gtrial »
ton arceau tu peut le faire un tube etirer a froid sans soudure ses un des plus cher ( homologe trial ufolep) .sinon tu doit utilise du tube cd4s si mes souvenire sont bon ses le plus resitant et le plus cher.
cavapasser
Gtrial a écrit :ton arceau tu peut le faire un tube etirer a froid sans soudure ses un des plus cher ( homologe trial ufolep) .sinon tu doit utilise du tube cd4s si mes souvenire sont bon ses le plus resitant et le plus cher.
A mon avis, tu te trompe, il n'y a aucune obligation sur le matériau de tube. Les pros mettent du 35CD4S pour une question de poids,de soudabilité et aussi un peu de frime mais le réglement ne précise que le diametre et l'épaisseur (40x2 de mémoire)
Beaucoup font avec du tube de chauffage étiré à froid. Certains même avec du tube soudé pour les parties non obligatoires (voir les schéma dans le reglement technique)
Gtrial
cavapasser a écrit :A mon avis, tu te trompe, il n'y a aucune obligation sur le matériau de tube. Les pros mettent du 35CD4S pour une question de poids,de soudabilité et aussi un peu de frime mais le réglement ne précise que le diametre et l'épaisseur (40x2 de mémoire)
j ai vue plusieur exemple d arceaux et il faut pas rigoler avec la securite surtout si on fait de la vitesse . ayant courrue en ffsa je te confirme que les arceaux sont bien regarder et deplus le cd4s n est pas obligatoire ses selon ses financesssssssss
julkzj73
Je viens de telecharger la reglementation sur le site de la FFSA
Je croie que j'ai trouver mon bonneur :cool:
Merci pour votre aide
Julien
