vidange de pont AR T2
bertrand_06
Message par bertrand_06 »
bien le bonjour a tous,
un petit soucis viens de m'arriver, et n' arrivant pas,auriez vous des conseils, idees , astuces ?
Ce matin, je decide de faire la vidange du pont arriere de mon TII,2.7TD de 95, je me glisse en dessous, place la clef, et c'est la que ca foire : a la force des mains : impossible de debloquer . Je vais donc essayer avec l'aide d'un marteau : toujours rien. Autre solution utilisee dans la journee : degrippant => je me demande a quoi ca peut bien servir, je re-essaye au marteau : rien encore. :tron:
Sachant qu'il y a 2 boulons de vidange, ils ont du se passer le mot :discute:
Mais depuis combien de temps le precedent proprio n'a pas fait cette vidange, je n'ose meme pas le savoir.
Les boulons etant a mon humble avis rouilles , j'attends avec impatience vos avis qui vont me montrer la METHODE magique pour efin realiser cette vidange :)
Dans l'attente, je m'en vais voir un kynesitherap... pour replacer mon dos.
A plus et merci d'avance.
Bertrand
bismuth
re: vidange de pont AR T2
Message par bismuth »
salut :)
pour ce que cà coûte ... j'irai chez Nissan ou autre garagiste :(
bertrand_06
Bizmuth,
ce n'est absolument pas une question de cout,
j'ai juste envie de realiser de par moi meme
l'entretien de mon vehicule,
quoi que le cout ici sur la cote d'azur risque quand meme
de ne pas etre donne.
bertrand.
toufik
Message par toufik »
essaie de chauffer le boulon, par ex. avec une petite lampe à souder ;
cela dilate le métal, puis il se rétracte, et en général cela débloque le pb
good luck !
bertrand_06
j'ai du deja entendre cette pratique, mais sais tu s'il faut chauffer le boulon oubien le metal du pont lui meme ?
si tu as plus de precisions, elles sont plus que bienvenues.
Merci,
Bertrand.
GastonLagaf
Message par GastonLagaf »
Essai de mettre une grande ralonge au bout de ta clé ;)
ça va démultiplier ta force et normalement ça viens.
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con :D
le jean alési du 4x4 mon gaston :D
Eric L
Message par Eric L »
Salut,
GastonLagaf a écrit :Essai de mettre une grande ralonge au bout de ta clé ]
+ 1 .
Ca marche à chaque fois. Le cliquet emmanché dans un tube.
Eric
Avatar made by Bismuth
persow62
Message par persow62 »
bonjour
pour moi la seule solution a ete de chauffer
pour la rallonge au bout du cliquet ......et bien le cliquet a pris un sale coup
donc tu chauffe et ensuite ca vient
michel
terranoII, grand vitara
GastonLagaf
persow62 a écrit :bonjour
Oui si possible pas avec un cliquet ]
Tout en acier et en rigide pour pas avoir de mauvaise surprise.
Oriana76
Message par Oriana76 »
Mettre du degripant, et une rallonge à la clef (éviter une clef à cliquet, si ça casse c'est dangereux), mais laisser agir le dégripant assez longtemps auparavant. :)
T2 2,7 TDi 3 portes 1997 200000Km
Qui veut aller loin ménage sa monture.
www.sauvegardechemins.org
www.atelierdelours.com
