reglage meuyeu avant sur HDJ 80
badfred07
Message par badfred07 »
Quelqu'un peux t'il me guider pour regler le jeu des roulements avant sur un HDJ 80. J'ai cru comprendre qu'il suffisait de devisser la piece derriere l'enjoliveur de roue et que derriere il y avait une piece a resserer sans pour autant déposer la roue. juste sur cric?
Est si facile? :(
Merci de vos indications
badfred07
ailbert
re: reglage meuyeu avant sur HDJ 80
Message par ailbert »
salut
je ne l'ai jamais fait sur mon 80
sur mon 70 par contre plus d'une fois
mais si c'est pareil faut posséder une douille de 52 ou 54, et là tout le monde ne l'as pas
et faut aussi une bonne clé dynamomètrique
et faut aussi prévoir le changement de la rondelle crantée
julkzj73
Message par julkzj73 »
Si tu demonte, change aussi la rondelle cale qu'il y a entre les ecrous de serrace et le roulement. Souvent elle s'use et ne te permet pas de reserre correctement le roulement
Julien
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
romain hal
Message par romain hal »
La dépose de la roue n'est en tous cas pas nécessaire, dévisser le truc derrière l'enjoliveur et resserer la machin juste comme il faut...
Moi je serre "à fond" puis je déssèrre un huitième de tours... c'est mieux de changer la rondelle d'arret, mais ça marche aussi sans ça...
romain
80 et 43
canta
Message par canta »
la procedure de reglage des moyeu avant sur un kdj 120 est elle la meme????
et comment voit on si il ya trop ou pas assez de jeu SVP ??
d3ni5
Message par d3ni5 »
sur 120 il n'y a pas de réglage, soit le roulement est bon, soit il est mort :tron:
badfred07
Merci pour les indications, celà m'apermeis de regler le jeu sur mes roues avants. J'ai toujours une sorte de vrombissement en courbe. J'ai regardé mes roulement il s'avaient l'air bon. Faut il les changer par précaution (230 mKM).
Est ce que le jeu se règle sur l'arrière de la même façon.
Badfred 07
