kdj 120 amortos
canta
kdj 120 amortos
Message par canta »
bonjour je vais changer les amortos sur mon kdj 120 (dejà + de 100000 bornes) car je les trouv un peu mou.Que me conseilleriez vous ? mon usage 80%route 20%chemin et pas de raid extreme.
j'ai trouvé un site qui vend des pieces a des prix interessants ex : moins de 20 euros pour des plaquettes arrieres, 15 euros pour un filtre à air, filtre GO à 9 euros,les amortos koni sont autour de 160 euros...je ne sais pas si je peux nommer le site en question.
ya arnaque d'après vous ?
pascal68
re: kdj 120 amortos
Message par pascal68 »
salut
en ce qui cocnerne les plaquettes/filtres/etc a pas cher, personellement je ne touche pas a ca... la qualité n'est tres certainement pas au rdv.
les plaquettes risquent de chauffer et ne plus freiner... elles risquent aussi de se bouffer ou de bouffer les disques dans un temps record...
pareil pour les filtres. ce serait dommage de risquer une casse moteur juste pour economiser qques euros...
bref, tout ce qui est pieces d'usure ou de securité, perso je ne monte que l'origine. a toi de voir.
en ce qui concerne les amortos il faudra se mefier si tu ne changes pas les ressorts. certains amortos etant prevus pour une rehausse risquent dêtre trop longs et peuvent se degrader rapidement.
en ce qui concerne les koni que tu evoques, il faudrait savoir lesquels sont visés... il y a plusieurs series/type a ma connaissance, les 30, 80 et 90
suivant ce que tu recherches (plus de fermeté par ex.) il serait peut-etre judicieux de changer les ressorts aussi.
bon choix
@+, pascal, kdj95
zebra66
amortisseurs/ressorts
Message par zebra66 »
salut ;) ,
Je possède un KDJ 120 et ai procédé au remplacement des amortisseurs et ressorts (pas trop satisfait du mou procuré par l'origine), j'ai donc opté pour une association amortisseurs Bilstein, ressorts Eibach qui me donnent pleine satisfaction, nottament lorsque je roule chargé.
Mais ton choix dépend, bien evidemment, de l'utilisation que tu comptes en faire.
Cordialement.
USAP PER SEMPRE - MES QUE UN CLUB
zebra66
re: kdj 120 amortos
oups,
il faut te préciser cela réhausse d'environ 5 cm le 4x4... :mad:
Did-06-Koni
Date d’inscription : mai 2005
re: kdj 120 amortos
Message par Did-06-Koni »
Salut canta,
Si tu veux monter des Koni sur ton KDJ comme tu le dis plus haut et au vu de ton utilisation 80/20, je te conseille le type 82 dont les réfs sont les suivantes AV 82 2522 & AR 82 2523 en conservant tes ressorts origines. ;)
@+ :cool:
Didier
KDJ 125 VX - BM6 - Kit Koni Raid
canta
re: kdj 120 amortos
Message par canta »
merci pour ta precision zebra 66 concernant la rehausse de5 cm, mais pour moi il est assez haut comme ça.
si je met les koni serie 80 il y aura t il aussi une rehausse ?
j'en ai trouvé sur internet à environ 600euros les 4.juste prix ?
roussje
re: kdj 120 amortos
Message par roussje »
La rehausse vient des ressorts, pas des amortisseurs ;)
canta
re: kdj 120 amortos
Message par canta »
:mad: merci roussje pour cette info.
cette operation de changement des amortisseurs peut elle etre faite par un novice d'après vous ? ...en l'ocurence moi ?
question subsidiaire : des roulements sur cet engin ça dure combien en moyenne ?
roussje
re: kdj 120 amortos
Salut, le changement à l'arrière est réalisable, mais l'accès à l'écrou supérieur n'est pas facile si c'est comme sur mon KZJ :( . Par contre à l'avant les amortisseurs sont combinés avec les ressorts, et il faut un outil pour comprimer ces derniers. Donc à mon avis, c'est pas plus mal de faire faire si tu n'es pas outillé.
canta
re: kdj 120 amortos
Message par canta »
ok
et la duree de vie moyenne des roulements sur ce genre d'engin t as une idée ?
