Pompe Injection LJ et KZJ
Arnaud
Message par Arnaud »
Pour information, et ceci n'est pas du domaine de la compétition (message subliminal pour l'Ours Sauvage ;) )
Le levier de débit des pompes à injection de LJ est commandé par un seul et unique ressort qui contrarie plus ou moins l'action du régulateur centrifuge de pompe.
Idem sur le KZ, sauf qu'il n'y a pas UN mais TROIS ressorts (ralenti, moyenne charge, pleine charge).
On peut donc changer la configuration de ces ressorts en intervenant bien sûr dans la pompe, et c'est ce que j'ai fait ce WE.
Après 5 démontages/remontages, après avoir taré différemment mes 3 ressorts, j'ai choisi de remplacer ces 3 ressorts KZ par l'unique ressort LJ, taré plus fermement.
Résultat : dès que l'on effleure la pédale accélérateur, le KZ répond immédiatement, style HJ61 !
De plus, le ressort étant taré plus fort, il contrarie un peu plus fermement le régulateur, ce qui permet au KZ de ne plus mollir aux alentours de 3500 tours, mais de continuer sa grimpée jusqu'à 4500 tours (ce que je ne ferais d'ailleurs plus : 4000 tours me semble suffisant).
J'ai fait toutes ces recherches car je ne retrouvais pas les sensations que j'avais avec mon ancien moteur de KZ.
J'en conclue (mais je m'en doutais déjà) que plus que le moteur, c'est surtout la pompe qui fait tout. Et les quelques malheureux petits ressorts dans la pompe font énormément, surtout si ceuc-ci faiblissent avec les années.
Autre trouvaille : la pompe du KZ conmporte quelques accessoires de "confort" tel que le pot amortisseur. Cette petit pièce empêche, lorque l'on déccélère, de faire revenir le levier de débit trop vite vers la position ralenti.
En TT, il est pourtant intéressant d'avoir le maximum de frein moteur lorsque l'on lève le pied. J'ai donc supprimer ce pot amortisseur. J'ai maintenant du frein moteur DE SUITE.
Etape suivante : il existe des kits proposant des ressorts tarés plus fort, mais aussi des bras de levier plus longs ....... à tester ;)
Arnaud (qui a retrouvé ses envolées à 700°C d'EGT ;) )
Fini le 4x4 !
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
re: Pompe Injection LJ et KZJ
Message par jidgi »
Arnaud a écrit :J'ai fait toutes ces recherches car je ne retrouvais pas les sensations que j'avais avec mon ancien moteur de KZ.
Et pourquoi t'as chnagé ton moteur?
Jérôme The Flying Agitator
Arnaud
jidgi a écrit :Et pourquoi t'as chnagé ton moteur?
Pour en mettre un tout beau, tout neuf !
Fini le 4x4 !
Crusty128
Message par Crusty128 »
et ces kit de ressort et bras,on les trouve ou? :??:
merci
(premier qui m'dit "chez l'marchand... :D " :tron: )
Big Brother is Watching You ...
julkzj73
Message par julkzj73 »
P'tit question, il est ou ce fameux amortisseur a la desceleration.
A l'interieur de la pompe ou sur la bras de commande (levier d'acceleration) !!!
ca a l'air plutot interessant comme modif
Julien
KZJ73 IC + Reglage moteur, 2 ARB,Treuil 4t3, rehausse +17 (Ressort +10, cale +3 et bodylift +4, Simex en 35" et cooper en 37", PC AV AR maison, LP, bacquet, amenagement coffre, Arceau ....
Runner
Message par Runner »
Dis Arnaud je peux venir en stage meca chez toi? :D :D :tron: :alcool:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Arnaud
Mais .... ça vous émoustille les pompes à injections on dirait :D
Je le savais !!!
Bon, déjà, rendons à César .............
Denis Decoster et MaxiGaz m'ont bien aidé à comprendre le bazar !!
Sinon, pour les kit, je laisse Maxigaz prendre la parole, sauf s'il est timide.
Pour Julien, le pot amortisseur (ils disent comme ça dans la RT, mais je ne vois pas ce que le mot pot vient faire là) est en fait accessible à l'arrière de la pompe. Juste devant la vis de richesse, tu as le banjo de retour, et un peu en dessous une visse de 17 (si ma mémoire est bonne). Tu démontes cette vis, et tu comprendras. Moi, j'ai coupé le téton sur lequel vient reposer le levier de bague de débit. Il y en a pour .............. 10 minutes.
Arnaud
Fini le 4x4 !
Arnaud
Runner a écrit :Dis Arnaud je peux venir en stage meca chez toi? :D :D :tron: :alcool:
Quand tu veux Runner !
Pour moi, le 4x4, c'est 50% dans le moteur, et 50% au volant :D :D :D
Fini le 4x4 !
pascal68
Message par pascal68 »
...va falloir t'accrocher... :D
pascal, k'a deja mecaniqué avec le Narno... ;)
Arnaud
[quote="pascal68"]...va falloir t'accrocher... :D
pascal, k'a deja mecaniqué avec le Narno... ]
:D :D quelques restes de l'armée : faut que ça pulse ;)
Arnaud (6 ième jours sans clop !!)
Fini le 4x4 !
