Durite sur un HDJ 80 12s
chelele
Message par chelele »
Salut,
Comme J'avais une une fuite sur cette durite et perdait 1litre de liquide de
refroidissement au 1000 kilomètres. A quoi sert cette durite qui relie la pompe
à injection au bloc moteur ?
"Rhum sweet Rhum"
chelele
re: Durite sur un HDJ 80 12s
La durite part de la pompe à injection (qui n'es pas sur le plan) jusqu'au bloc moteur.
Je vais faire des photos
"Rhum sweet Rhum"
chelele
en rouge ;)
On voie bien les traces de rouille du à l'evaporation de l'eau sur le bloc moteur.
"Rhum sweet Rhum"
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Mick, ta trace de rouille est a l'aplomb de ton arivée de zoil et tu vois qu'elle est graisseuse, t'est sur que ce nest pas un une sorte de dépot par-ce-que ça goutes? Sinon, ta grosse durite je ne sais pas, la pompe a injection doit être refroidie et lubrifiée. Ptet les deux en méme temps. J'y pense, y'a la solution!
Regardez ça!
Satamax
Au fait tu l'a fait réparer ta pompe?
Regardez ça!
chelele
[quote="Satamax"]Mick, ta trace de rouille est a l'aplomb de ton ariv&#233]
Comme c'est du liquide de reefroidissement, ou c'est pour refroidir la pompe ?
rechauffer le gasoil ?
Apparement c'etait un trou qui pulverisait de l'eau sur le bloc, le circuit sous pression à chaud.
"Rhum sweet Rhum"
chelele
[quote="Satamax"]Au fait tu l'a fait r&#233]
J'amene le HDJ ce soir au Garage pour qu'il puisse attaquer tot demain matin le
démontage de la pompe à Injection. Une verification, reparation et reglage complet, je m'attend au pire.....
"Rhum sweet Rhum"
chelele
Dans le schema du 1HD-T alimentation2, MT-123 ils disent flexible de derivation d"eau ?
"Rhum sweet Rhum"
Satamax
Mick, asta foutu a tout rééditer ? Bon, les durites de dérivation d'eau sont au nombre de deux et se connectent au bas de la pompe a injection puis elles sont toute petites, par raport au truc que tu nous montre! Bah, ta pompe falait bien que t'y passe non? Par contre si jamais le gars qui te l'a vendu te reprepose une affaire, tu lui dit qu'il peux se le garder son loup! :D
Zaplus!
Max.
Au fait tu sais que je n'y connais rien en 80 :D
Regardez ça!
chelele
[quote="Satamax"]Mick, asta foutu a tout r&#233]
Le gars qui me l'a vendu est plus que connu dans le milieu du 4x4 et vit du 4x4.
Une belle reference pour lui en somme que l'entretient du HDJ, il l'a très bien compris...
Je ne connais pas vraiment le Garage ou je vais deposer le HDJ ce soir, seulement de reputation, qu'il s'occupe
principalement de Cars de tourismes et qu'il est agrée par Bosch.
Il ma posé des questions precises et semble connaitre son job, cela ne veux rien dire, il faut attendre la suite ;)
"Rhum sweet Rhum"
