Moyeux debrayables
Modérateur : romainletu
Moyeux debrayables
Peux t'on m'expliquer ?
Merci,
- calounne
re: Moyeux debrayables
tu demonte ton cache moyeux (six boulons de 13), et tu remonte tes moyeux a la place. attention, il faut le remonté en position "free"
pour ne pas a avoir a forcé sur ton ressort . 15 min pour les deux roues
bye Calounne
- SebM
J'ai reçu les moyeux d'occasion.
J'ai réussi à les monter sur Samurai 2003 long diesel.
J'ai mis 1 heure à les monter.
J'ai du enlevé la goupille d'origne qui tient l'arbre,
j'ai démonter le moyeu en deux (6 petits boulons de 10), de manière à remettre
cette goupille en bout d'abre sur le logement qui était déjà prévu.
Avec du mastic, j'ai fait un joint entre le moyeu et la roue.
Important, si vous achetez de l'occasion comme moi, vérifier que vous avez les
rondelles coniques auto-centrantes.
> En bout d'arbre, c'est un circlip, non ?
oui, mais d'origine le circlip n'est pas en bout d'arbre mais 3 cm plus à
l'intérieur, ce n'est pas comme sur la photo
http://groups.msn.com/xplorx4/modwarnpr ... hotoID=106
Sur la photo
http://groups.msn.com/xplorx4/modwarnpr ... hotoID=112 on voit bien 2 gorges.
C'est bien en bout d'arbre que je l'ai mis ensuite sinon le moyeux ne plaquait pas la roue.
En tout, ça m'a coûté 123 €
Séb M
- jfl
Quel type de joint ?
Merci,
Kit BDS 4' - Jumelles +2
Boite de transfert 410 - BS Guyane 215x80x16
TERRANO II 3.0 DI
- calounne
parce que le clips , t'a pas besoin de l'enlever
ou alors n a pas le meme BB
bon, enfin l'important, est que le montage soit le bon !!!
bye calounne
- SebM
C'est peut-être la différence qui fait qu'il est marqué dans le catalogue accessoire de Suzuki France :
Moyeux manuels : ne se monte pas sur modèle 2003.
Moyeux automatiques : pas de remarque.
Séb M
- calounne
Je n'ai plus le shemas de montage des miens,
meme pas retrouvé la boite !!!!!
bye Calounne
EST 4°13\'39\"82
- jfl
Merci quand mêmecalounne a écrit :A jf:
bye Calounne
JF
TERRANO II 3.0 DI
- phil38
Vous mettez des moyeus AV debrayable manuellement ?????
Sur mes 413 "allemands" ce sont des manuelles d'origine !!!
Oblige a descendre pour enclencher les roues AV .
Il y a des suz avec pont arriere blocable ?????
Imposé pour ceux allemands suivant les années ?????
A combien on peut trouver un blocage AR 100 % pour trial ???
- SebM
[/img]
