[Kia] kIA ROCSTA
Modérateur : MG94
- caberlalolu
kIA ROCSTA
- Softroader
- Dinosaure
- Date d’inscription : juillet 2002
re: kIA ROCSTA
Moteur:
bloc et culasse en fonte.
AxC: 86 x 94 mm, 2184 cm3
61 ch à 4050 tr/min
12.7 mkg à 2500 tr/min
Puissance fiscale: 9 cv
Boite de vitesses à 5 rapports + MA (tu veux les rapports ? )
Boite de transfert: accouplement directe avec pont avant débrayable et commande mécanique, manuelle.
Rapport de gamme longue: 1
Rapport de gamme courte: 2.203
Ponts avant et arrière rigide suspendus pas des lames.
Pas de différentiels à glissement limité ou de blocage.
Rapport de pont: 4.875
Jantes en 7 - 15, pneus en 215/75 R 15
Freins avant à disques, arrières à tambours.
Direction à recirculation de billes, assistée hydrauliquement avec amortisseur de direction.
Système électrique en 12 v
Chassis séparé
Dimensions de la version courte:
Empattement: 2132 mm
Longueur: 3605 mm
Largeur: 1688 mm
Hauteur: 1820 mm
Voies AV/AR: 1310 mm
Garde au sol: 205 mm
Poids à vide: 1330 kg
PTAC: 1675 kg donc une charge utile de 345 kg
PTRA: 2675 kg donc une charge tractable 1000 kg
Réservoir de 62 litres
Angle d'attaque: 31°
Angle de sortie: 26°
Angle ventral: 25°
Débattement en opposition AV/AR: 510 mm/490 mm
- MaxJeeper50
re: kIA ROCSTA
sinon se serait possible de mettre des tofs ?
Chéri, tu t'es fais un jus de citron hier soir en rentrant ? -- Oui -- La prochaine fois que tu rentre bourré et que tu veux te faire un jus de citron, NE PRENDS PAS LE CANARIS !!!
