difference de moteur entre lj70 pharre rond carre
hares38
Date d’inscription : mai 2005
Message par hares38 »
bonjour
j'ai un lj 70 de 1986 le precedent proprietaire m'a dit que le moteur avaait ete changé.
Je voulais changé les bougies de préchauffages elles sont alimentées en 12 volts je comprends pas sur euro 4x4 parts ils disent que pour avant 90 pharre rond les bougies sont alimentées en 6 volts
autre question lorsqu'il demarrait plus a cause des bougies de prechauffage je me suis aperçu que les bougies restaient alimentées meme lorsque le temoin de chauffe etait eteint? est ce normal ya t'il une temporisation?
merci de vos reponses suis un peu perdu apparement pas mal de réparations ont été faites je sais pas tout!!
petit 413 en cours d'amelioration !!!!!!!
hares38
re: difference de moteur entre lj70 pharre rond carre
en plus j'ai deja changé la courroie de distrib j'ai pris pour un modele avant 1990 donc j'espere que j'ai pas fait une connerie
est ce quelqu'un connait le difference entre les deux courroies
merci
pascal68
Message par pascal68 »
salut
6v ou bougies c'est normal... ;)
...et il y a effectivement une temporisation --> les bougies sont au maximum quand le voyant s'eteint, ensuite elles restent en puissance maxi pendant qques secondes ceci dans le cas ou tu ne demarres pas de suite...
explication un peu simpliste mais ton lj est "normal"... ;)
pour les courroies je ne suis pas certain.
le nouveau moteur a une culasse differente, il se pourrait que la courroie soit differente aussi.
sur l'ancien moteur il y a marqué 2LT sur le cache culbuteurs. sur le nouveau 2LT2 il n'y a aucune inscription.
pascal, lj73
Okabé64
Message par Okabé64 »
Bonjour
il n' ya aucune difference fondamentale entre les deux bourrins.
Ce qui change, la taille du filtre a huile.
l'arbre a came "qui donne les chevaux en plus et le couple"
le faisceau est legerement modifier
et les references de designation des pieces.
le bloc est donc le meme. Pour ce qui est des culasses elles claques generalement aussi facilement sur les 2lt ou 2lt2 c'est cronique :)
OKB64
hares38
merci mais alors pourquoi mes bougies sont alimentées en 12 volts!!
gadjet
Message par gadjet »
okabé tu es mauvaise langue... ils sont increvable ces moulins ..shuss
LJ 70 Forever !!!!!!!!!!!!!!!!
vitara 1l6 16s 80000kms, body lift 3" calmini, kit suspente 2" calmini, twister, ligne maison, fedima scirocco 31" , route en 30 et un jeu pour CT, baquet
pascal68
hares38 a écrit :merci mais alors pourquoi mes bougies sont alimentées en 12 volts!!
tu as mesuré la tension?
pascal
hares38
oui j'ai mesuré c'est pour ça que je comprends pas!!!
il ya 12 volts
merci
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
j'ai changé il y a peu les bougies sur mon LJ73 phares ronds c'est bien 6v
vive le trial
floriantheunis
Message par floriantheunis »
si tu a 12 volt c'est que la bougie qui se situe sous le collecteur d'admission et foutue
enfin je crois
faut la démonter et tester la continuiter
