Pneu Taille Max (Ht) Vitara
Titane31
Message par Titane31 »
Tout est dans le titre +
pour passer 235x85x16 ou j'ai déja les pneux, hormis les jantes, qu'elle modif faut il prévoir ... sans rentrer dans une usine a gaz ...
Merciiiiiiiiiiiiii
Chris
pch4x4
Date d’inscription : mai 2003
re: Pneu Taille Max (Ht) Vitara
Message par pch4x4 »
le plus simple si tu veux garder les 235/85*16 c'est de changer de 4x4 :mad:
SJ 413 "Ultimate" (+5 TJM, Body +5, Guyane 235/75/15)
Titane31
pch4x4 a écrit :le plus simple si tu veux garder les 235/85*16 c'est de changer de 4x4 :mad:
Alors il faudrait que je trouve quelqu'un qui a un GR :D :D
Bon soit les 235, y rentreront pas mais ... quoi ?
Chris
Pipiche59
Message par Pipiche59 »
Titane31 a écrit :Tout est dans le titre +
Merciiiiiiiiiiiiii
Chris
a mon avis :
bodylift de 5 pouces mini, puis kit suspat +3 pouces calmini (celui avec les triangles avant mécano-soudés)...
ce qui implique :
- changer le pont avant par un renforcé, mettre une boite courte pour emmener tout ca...
- tailler un peu les ailes...
- prevoir qqs cardans de rechanges...
- etc...
et tu touchera peut etre encore dans les ailes...
ou vendre tes 235/85R16...
...pour acheter une monte plus raisonnable :)
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
Titane31
Donc on y arrive ... les 235 c'est une deuxième monte de mon GR ... donc elle y resteront en unique.
Par contre que puis je monter en plus raisonnable tout en gagnant quelques mm ???
Le principe de cale sous les ressorts(+1, +2, +3 ??) est il applicable au Vitara ??
Chris
ZaZou
Message par ZaZou »
215-75-15 sans faire de modif ...
les cales sous les ressorts (+1.5cm chez distrib4X4) coutent cher pour pas gd chose.
Tu peux te faire des cales et rallonge maison (à la bigou ;) ) ou un kit réhausse. Pipiche est plus calé que moi sur l'affaire ;)
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
Titane31
[quote="ZaZou"]215-75-15 sans faire de modif ...
Tu peux te faire des cales et rallonge maison (à la bigou ]
Merci ...
pour les cales si je peux avoir le plan ... je me débrouille pour l'usinage
Chris
Pipiche59
vu sur forum vitara :
j'ai 4 cales en polyeruthane de 3.8 cm à mettre sous les ressorts pour vitara si quelqu'un est interessé contact par mail mchouzenoux@free.fr
posté en déc. 2005
sinon, faut voir sur le site de Bigou59 ;) (fait une recherche de son profil ;) )
prépa : cales 4cm sous ressort (et amortisseurs) et bodylift de 4cm :eek:
pour les amortos arrières, j'ai encore mes procomp es3000 ds le garage ;)
a+
labricolle
Message par labricolle »
Merciiiiiiiiiiiiii
Chris
Bonjour , nous on monte sa sur le GR , sachant que ses ponts sont pratiquement indestructibles ;) sur le Vitara sa me parait trés gros :( pour l'espéce de pont avant qui est pas solide :confused: et les cardans quit vont pas digerer tous sa :(
Titane31
[quote="labricolle"]Bonjour , nous on monte sa sur le GR , sachant que ses ponts sont pratiquement indestructibles ]
Ta tous compris ... j'ai ca sur mon GR et je voulais récupérer mes pneus pour la monte Suz... on peut réver ... non ??? :D :D :D
Pour les cales je vais chercher les plans :( :(
Pour info je vais avoir un Pare buffle ou même éléphant :eek: a vendre ...
A++
Chris
